Woda w silniku suzuki rm 125
Autor tematukamyl88
- Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Witam problem polega na tym że jakimś cudem dostaje mi się woda do silnika spuściłem ostatnio olej to było go dużo więcej i oczywiście kolor był biały sprawdzałem simering pompki wodnej jest w dobrym stanie nie dawno go nawet wymieniałem. Czy jest jeszcze jakis inny sposób żeby woda z chłodnicy powędrowałą do silnika. Oleju co prawda nie miałem bóg wie jakiego bo lotos mineralny 15w40 ale chyba to nie było by przyczyną tak myślę chyba że się mylę.
Rudyg
- Motocykl: Yamy DT 125
Re: Woda w silniku suzuki rm 125
Z tego co poczytałem już tu na forum to może to być uszczelka pod głowicą ...
Poza tym - ostatnio były chyba 2 czy nawet 3 takie tematy więc podpatrz do nich
glazerek111
- Motocykl: YZ 125
gdzyby to byla uszczelka pod głowicą to by strasznie dymiła na biało. Zmień jeszcze raz ten simering i się okaże czy to jego wina.Rudyg pisze:Z tego co poczytałem już tu na forum to może to być uszczelka pod głowicą ...
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Może na wałku z pompy wody wyrobił się już rowek i simering dobrze go nie uszczelnia ?
Autor tematukamyl88
Właśnie że wałek miałem dorabiany nowy ,nowy simering pojezdziłem jakies 2 miesiące i zrobiło się mleko.
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Czy w okresie tych dwóch miesiecy zmieniałeś olej? Może od samego początku, gdy wymieniłeś wałek i simmering, już płyn dostawal się do skrzyni i oznaczało by to, że wałek został źle wykonany, bądź dobrany nieodpowiedni simmering? Czy stwierdziłeś ewidentnie, że ciecz, która zmieszała się z olejem pochodzi z układu chłodniczego (czy ubyło płynu)?kamyl88 pisze:Właśnie że wałek miałem dorabiany nowy ,nowy simering pojezdziłem jakies 2 miesiące i zrobiło się mleko.
W 2T (czyli tak jak w tym przypadku) nie ma możliwości dostania się płynu chłodniczego do skrzyni poprzez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. W 4T owszem, ale motor musiał by mieć jeden, wspolny obieg oleju dla silnika i skrzyni.Rudyg pisze:Z tego co poczytałem już tu na forum to może to być uszczelka pod głowicą ...
luku
- Motocykl: KTM SX250 2t
Obejrzyj dokładnie dekiel
- w miejscy gdzie jest pompa czy nie widać żadnych pęknięć
-czy nie widac żadnych wżerów przez nie właściwy płyń
i skoro piszesz ze wałek jest dorabiany to zobacz na ile gładka jest powierzchnia gdzie przylega zimering możne być nadmiernie szorstka i niszczy przylgnie zimeringu
sprawdź łożyska tego walka czy nie maja luzu
