Woda w silniku suzuki rm 125
kamyl88
Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Post autor: kamyl88 » wt, 19 paź 2010, 17:21
Witam problem polega na tym że jakimś cudem dostaje mi się woda do silnika spuściłem ostatnio olej to było go dużo więcej i oczywiście kolor był biały sprawdzałem simering pompki wodnej jest w dobrym stanie nie dawno go nawet wymieniałem. Czy jest jeszcze jakis inny sposób żeby woda z chłodnicy powędrowałą do silnika. Oleju co prawda nie miałem bóg wie jakiego bo lotos mineralny 15w40 ale chyba to nie było by przyczyną tak myślę chyba że się mylę.
Rudyg
Motocykl: Yamy DT 125
Re: Woda w silniku suzuki rm 125
Post autor: Rudyg » wt, 19 paź 2010, 17:54
Z tego co poczytałem już tu na forum to może to być uszczelka pod głowicą ...
Poza tym - ostatnio były chyba 2 czy nawet 3 takie tematy więc podpatrz do nich :)
glazerek111
Motocykl: YZ 125
Post autor: glazerek111 » wt, 19 paź 2010, 18:13
Rudyg pisze:Z tego co poczytałem już tu na forum to może to być uszczelka pod głowicą ...
gdzyby to byla uszczelka pod głowicą to by strasznie dymiła na biało. Zmień jeszcze raz ten simering i się okaże czy to jego wina.
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » wt, 19 paź 2010, 18:36
Może na wałku z pompy wody wyrobił się już rowek i simering dobrze go nie uszczelnia ?
kamyl88
Post autor: kamyl88 » wt, 19 paź 2010, 18:42
Właśnie że wałek miałem dorabiany nowy ,nowy simering pojezdziłem jakies 2 miesiące i zrobiło się mleko.
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » wt, 19 paź 2010, 21:38
kamyl88 pisze:Właśnie że wałek miałem dorabiany nowy ,nowy simering pojezdziłem jakies 2 miesiące i zrobiło się mleko.
Czy w okresie tych dwóch miesiecy zmieniałeś olej? Może od samego początku, gdy wymieniłeś wałek i simmering, już płyn dostawal się do skrzyni i oznaczało by to, że wałek został źle wykonany, bądź dobrany nieodpowiedni simmering? Czy stwierdziłeś ewidentnie, że ciecz, która zmieszała się z olejem pochodzi z układu chłodniczego (czy ubyło płynu)?
W 2T (czyli tak jak w tym przypadku) nie ma możliwości dostania się płynu chłodniczego do skrzyni poprzez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. W 4T owszem, ale motor musiał by mieć jeden, wspolny obieg oleju dla silnika i skrzyni.
luku
Motocykl: KTM SX250 2t
Post autor: luku » wt, 19 paź 2010, 23:40
Obejrzyj dokładnie dekiel
- w miejscy gdzie jest pompa czy nie widać żadnych pęknięć
-czy nie widac żadnych wżerów przez nie właściwy płyń
i skoro piszesz ze wałek jest dorabiany to zobacz na ile gładka jest powierzchnia gdzie przylega zimering możne być nadmiernie szorstka i niszczy przylgnie zimeringu
sprawdź łożyska tego walka czy nie maja luzu
