Chłodnica....
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Chłodnica....
Post autor: amator » wt, 10 lut 2009, 23:23
zielorz pisze:Siema
Do wymiany jest bankowo simmering na wałku pompy wody i najprawdopodobniej wałek też ma już dosyć.
Przy okazji warto też wymienić łożyska pompy wody i drugi mały simmmering.
Ryjek
Motocykl: kilka
Re: Chłodnica....
Post autor: Ryjek » pt, 13 lut 2009, 14:57
Witam mam pytanie jak odpowietrzyć układ chłodniczy w Wr 250. czytałem wcześniejsze posty ale u mnie w moto raczej nie ma termostatu ja przynajmniej nic takiego nie znalazłem a rozkręcałem cały układ :wink: . Więc panowie jak to powinno wyglądać??
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Chłodnica....
Post autor: zielorz » pt, 13 lut 2009, 15:09
Zalewasz wodą i tyle jak nie ma termostatu ;) Odpalasz pochodzi i zobacz potem tylko czy jest stan okej.
damiii
Re: Chłodnica....
Post autor: damiii » pt, 13 lut 2009, 16:34
Tez mam problem z układem chłodzenia. Zawsze mi ubywa płynu z chłodnicy, a jak odkręcę korek i zapale moto to leci tak jakby dym ale płyn sie nie wylewa. Po poprzednich postach myślę ze to uszczelka pod głowica. W tej chwili mam tam taka z 3 blaszek znitowanych w dwóch miejscach. Nie wiem czy tylko to powinno tam byc czy tez zwykła uszczelka. Moto to suzuki Rm 250 z 93 roku. Poradzicie coś..
mardek
Motocykl: kx 250
Re: Chłodnica....
Post autor: mardek » pt, 13 lut 2009, 16:40
Powinny tam być dwa o-ringi, a przynajmniej tak jest tutaj: http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp
tonku
Re: Chłodnica....
Post autor: tonku » pt, 13 lut 2009, 17:44
na bank są tam dwa oringi!własnie teraz grzebie przy takim sprzęcie :)
na górnej części cylindra powinny być wyżłobione rowki w które częściowo wpada oring.tylko nie kupuj zwykłych oringów,bo zaraz "je trafi",musza być odporne na wysoką temperature.
bartek 16
Motocykl: yzf 450
Re: Chłodnica....
Post autor: bartek 16 » pt, 13 lut 2009, 22:17
Koszt takiego o-ringa pod głowice to około 10zł zależy od sklepu ja np. ostatnio płaciłem 9zł i jest dobry bo nic mi na razie nie cieknie z pod głowicy :rolleyes:
damiii
Re: Chłodnica....
Post autor: damiii » sob, 14 lut 2009, 21:34
Dzięki za odpowiedzi,no i na tygodniu mam robótkę zaplanowana :)
damiii
Re: Chłodnica....
Post autor: damiii » wt, 17 lut 2009, 21:39
Niestety sprawa się odrobinę skomplikowała, okazało się ze mam suzuki rmx 250 z tego co poznałem bo budowie silnika i numerach ramy. Pod głowica nie ma zagłębień na oringi i jest tylko jedna stalowa uszczelka. (niżej zdjęcia) Zapewne nie trzyma i ciśnienie z cylindra dostaje się do układu chłodzenia (po odpaleniu od razu się płyn wylewa i takie duże bąble powietrza lecą z chłodnicy). Co polecacie zrobić?? Zamontować zwykła uszczelkę?? Na schematach jest ta metalowa... http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp
ecik
Re: Chłodnica....
Post autor: ecik » wt, 17 lut 2009, 22:50
Nową metalową musisz kupić.
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: Chłodnica....
Post autor: metalbeast » śr, 18 lut 2009, 19:04
w temacie chłodnicy zapytam,
po odpaleniu moto, kiedy sobie trochę pochodzi, gaszę go, patrzę pod korek a tam piana. to normalne?
Dodam że nie leci z przelewu, nie ubywa płynu, nie przybywa oleju w skrzyni korbowej.
Olej ma kolor zbliżony do nowego, tyle że bardziej jak kawa (zużuty).
Czy węże powinny być takie miękkie podczas pracy? w aucie ciśnienie powoduje, że twardnieją. Wyczułem, że ciepło rozchodzi się po wężach,chłodnicy,a najpóźniej jest na tym, który doprowadza wode do cylindra. To chyba jest ok?
BANDIT
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Re: Chłodnica....
Post autor: Grzechu_MX » czw, 19 lut 2009, 21:58
piana może byc od ujowego płynu chłodnicowego albo nalałeś płynu do spryskiwaczy :D
