Chłodnica....
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Chłodnica....
Przy okazji warto też wymienić łożyska pompy wody i drugi mały simmmering.zielorz pisze:Siema
Do wymiany jest bankowo simmering na wałku pompy wody i najprawdopodobniej wałek też ma już dosyć.
Ryjek
- Motocykl: kilka
Re: Chłodnica....
Witam mam pytanie jak odpowietrzyć układ chłodniczy w Wr 250. czytałem wcześniejsze posty ale u mnie w moto raczej nie ma termostatu ja przynajmniej nic takiego nie znalazłem a rozkręcałem cały układ
. Więc panowie jak to powinno wyglądać??
zielorz
- VIP
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Chłodnica....
Zalewasz wodą i tyle jak nie ma termostatu
Odpalasz pochodzi i zobacz potem tylko czy jest stan okej.
damiii
Re: Chłodnica....
Tez mam problem z układem chłodzenia. Zawsze mi ubywa płynu z chłodnicy, a jak odkręcę korek i zapale moto to leci tak jakby dym ale płyn sie nie wylewa. Po poprzednich postach myślę ze to uszczelka pod głowica. W tej chwili mam tam taka z 3 blaszek znitowanych w dwóch miejscach. Nie wiem czy tylko to powinno tam byc czy tez zwykła uszczelka. Moto to suzuki Rm 250 z 93 roku. Poradzicie coś..
mardek
- Motocykl: kx 250
Re: Chłodnica....
Powinny tam być dwa o-ringi, a przynajmniej tak jest tutaj: http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp
tonku
Re: Chłodnica....
na bank są tam dwa oringi!własnie teraz grzebie przy takim sprzęcie
na górnej części cylindra powinny być wyżłobione rowki w które częściowo wpada oring.tylko nie kupuj zwykłych oringów,bo zaraz "je trafi",musza być odporne na wysoką temperature.
bartek 16
- Motocykl: yzf 450
Re: Chłodnica....
Koszt takiego o-ringa pod głowice to około 10zł zależy od sklepu ja np. ostatnio płaciłem 9zł i jest dobry bo nic mi na razie nie cieknie z pod głowicy :rolleyes:
damiii
Re: Chłodnica....
Niestety sprawa się odrobinę skomplikowała, okazało się ze mam suzuki rmx 250 z tego co poznałem bo budowie silnika i numerach ramy. Pod głowica nie ma zagłębień na oringi i jest tylko jedna stalowa uszczelka. (niżej zdjęcia) Zapewne nie trzyma i ciśnienie z cylindra dostaje się do układu chłodzenia (po odpaleniu od razu się płyn wylewa i takie duże bąble powietrza lecą z chłodnicy). Co polecacie zrobić?? Zamontować zwykła uszczelkę?? Na schematach jest ta metalowa... http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... detail.asp
- Załączniki
- 1.JPG (100.64 KiB) Przejrzano 9004 razy
- 2.JPG (183.46 KiB) Przejrzano 9011 razy
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
Re: Chłodnica....
w temacie chłodnicy zapytam,
po odpaleniu moto, kiedy sobie trochę pochodzi, gaszę go, patrzę pod korek a tam piana. to normalne?
Dodam że nie leci z przelewu, nie ubywa płynu, nie przybywa oleju w skrzyni korbowej.
Olej ma kolor zbliżony do nowego, tyle że bardziej jak kawa (zużuty).
Czy węże powinny być takie miękkie podczas pracy? w aucie ciśnienie powoduje, że twardnieją. Wyczułem, że ciepło rozchodzi się po wężach,chłodnicy,a najpóźniej jest na tym, który doprowadza wode do cylindra. To chyba jest ok?
BANDIT
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Re: Chłodnica....
piana może byc od ujowego płynu chłodnicowego albo nalałeś płynu do spryskiwaczy
