Yamaha YZ250F mam problem z grzaniem sie silniki
Emciooo
Motocykl: Yamaha YZ250F 04r
Post autor: Emciooo » ndz, 26 kwie 2009, 09:53
kupilem swoja yamahe jakis miesiac temu i od tej pory jezdzilem nia nie wiecej ja 10mh, pare dni temu po takiej godzinnej jezdzie (jezdze amatrosko i nie daje jej zdybnio po dupie) normalnie ja odstawielm , przesmarowalem lancuch itp.na trugi dzien ciezko mi odpalila a zawsze za 1-3 kopnieciem palila, ale gdzies za 10 razem odpalila, zostawilem ja zeby sie zagrzala, przychodze za 3 min i slysze dziwne odglosy, patrze a tam przez przelew wywala mi płyn chlodniczy. zgasilem ja, silnik byl goracy, chlodnica i przewody letnie a własciwie zimne, sprawdzam olej, w normie, na drugi dzien dolewam płynu (prawie 0.4 litra) odpalil na kopa ale po 10sek silniik byl goracy ze dotknac sie nie dalo az lekko sie dymilo od strony rury kolektora, weze zilme, chlodnica zimna. odpalam po jakims czasie, chodzi pare sek i dodaje jej gazu dosyc duzo a ona nic mijaja jakies 3sek pustki i dopiero wtedy weszla na obroty i tak przy kazduym dodaniem gazu. Czyzby gubila cisnienie, czyzby uszczelka albo głowica?? dlaczego sie tak grzeje, pompa wody poszła?? to jest wrecz dziwne ze takie objawy sa, boje sie ja jezdzic bo jeszcze sie zatrze albo cos. prosze o pomoc
landryss25
Re: Yamaha YZ250F mam problem z grzaniem sie silniki
Post autor: landryss25 » ndz, 26 kwie 2009, 14:22
Pompa wody, termostat, zapowietrzony układ. Posprawdzaj to, jak nic nie znajdziesz to będziemy myśleć dalej. Ja obstawiam pompę.
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 26 kwie 2009, 15:50
Witajcie,
Zapowietrzony układ odpada, gdyż kolega nie miał wcześniej problemów. Możliwe, że walnęła pompa wodna, lub termostat. Po prostu nie ma przepływu cieczy w silniku i lepiej go nie uruchamiaj, do puki nie znajdziesz przyczyny braku chłodzenia. Olej w silniku jest ok? Jeżeli Yamaszka kopci na biało to znaczy, że walnęła Ci uszczelka pod głowicę (oringi - nie wiem jak jest w 4T YZF), lecz nie była by to przyczyna braku chłodzenia. Sprawdź termostat, w drugiej kolejności pompę. Możliwe, że wpadł jakiś syf, lub kamień (jeżeli miałeś zalaną wodę).
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
Emciooo
Post autor: Emciooo » ndz, 26 kwie 2009, 15:56
olej jest ok, tzn nie zrobilo sie mleko, jest normalny jak podczas normalnej jego eksploatacji. a jesli chodzi o dymienie to podczas dodania gazu to na pelnych obrotach pusci czarny dymek. ale niepokoi mnie to dlaczego nie kreci sie tak jak wczesnie czyli dodam gazu to juz powinien wchodzic na obr a on przez killka sek zamula tak jakby cicnienie gubił;/
konon312
Post autor: konon312 » ndz, 26 kwie 2009, 16:17
Jezeli by poszla uszczelka pod glowica to bedzie bulkac w korku od chlodnicy, jak zapilasz to sprawdz, ale na zimnym! Jak nachwile pochodzi i odkrecisz korek od chlodnicy i bedzie w niej cisnienie( bedzie wyraznie slychac jak otwierasz korek, ze uszla powietrze) to wtedy tez uszczelka.
Obstawiam tak jak moi przedmuwcy pompa, albo termostat. Sciagnij pokrywke od pompy i zobacz czy masz jeszcze zeby :wink: Nie moze brakowac zadnego!
Pozdro
Bostorn
Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Post autor: Bostorn » ndz, 26 kwie 2009, 17:51
sprawdź dokładnie czy jest obieg płynu chłodniczego
na początku najlepiej podpąpuj troszkę przewodami chłodniczymi, pościsjak, rozluźnij, jak byś go odpowietrzał
i popatrz dokładnie czy jak tak robisz ubywa Ci płynu ze zbiornika,albo słyszysz że zasysa płyn
będzie to oznaka zapowietrzonego układu
jeśli tak nie będzie to odpalasz ją, otwierasz korek od chłodnicy i patrzysz czy bulgocze tam nam płyn
jeśli tak to jest obieg, lecz jeśli go nie będzie to musisz już sprawdzic pompę wody czy nie jest zatarta
ps: czy wcześniej nie zauważyłeś aby Ci uciekał płyn przez nią? nie miałeś lekkich wycieków??
jeśli miałeś i przez dłuższy czas jeździłeś na niej i jeśli dostał się tam piach lub inny syf "Boże uchowaj"
to mogło się tak stac że pompa Ci przez to padła
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun :D
Emciooo
Post autor: Emciooo » ndz, 26 kwie 2009, 20:21
jak pochodzi motor pare sekund to pozniej slychac taki dziwne odglosy wody w silniku jakby kapaka czy cos takiego. a patrzylem na ten korek, chwile pochodzil i zgasilem i od razu go odkrecilem to zrobily sie bombekli czy cos w rodzaju piany i minimalnie podniosł sie jej poziom....
Żubr
Motocykl: CRF 250 R
Post autor: Żubr » ndz, 26 kwie 2009, 21:01
termostat jak chyba sobie dorysujecie
SERWIS MOTOCYKLI - POZNAŃ 660 433 555
Emciooo
Post autor: Emciooo » ndz, 26 kwie 2009, 21:23
no własnie wg mnie to tez tam nie ma termostatu bo z chlodnicy waz idzie prosto do pompy wodnej a nigdzie indziej byc on nie moze. a poza tym jedyna elektyka jaka ona ma to jest od jej gaszenia i to wszystko wiec termostat odpada;/ ale jej nie rozbieralem wiec moze byc jeszcze niesodzianka
Emciooo
Post autor: Emciooo » ndz, 26 kwie 2009, 22:04
płyn nie ubywał. gdy wtedy brakło to spuscilem caly z chlodnicy i ja przedmuchalem razem z calym ukl i zadnego brudu nie bylo, plyn byl czysciutki
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » ndz, 26 kwie 2009, 23:05
A wogóle w wyczynówkach są termostaty ?
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » ndz, 26 kwie 2009, 23:20
takie sa;
