szlif cylindra + dobór tłoka Warszawa
Autor tematujajewa777
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Elo, wiecie gdzie można w warszawie zrobić szlif cylindra aby od razu dobrali mi odpowiedni tłok ?
< Honda cr 125 '03 na tulei >
mvwasowski
- Motocykl: Yzf 250;KX 250; 600rr
Re: szlif cylindra + dobór tłoka Warszawa
Ostatnio kumplowi dobierali tłok w Olek-Motocykle. Wklep sobie w google to znajdziesz adres. A co do szlifu to zapytaj bardziej doświadczonych czy jest niezbędny. Według mnie jeśli tuleja cylindra jest w dobrym stanie (nie ma rys itp) to wystarczy po prostu wymienić tłok i łożyska.Pzdr
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Każdy warsztat który szlifuje odpowiednio dobierze ci tłok.
ROBOS66
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Nadwymiar tłoka dobiera się po uwzględnieniu zużycia cylindra a następnie szlifuje tuleję uwzględniając odpowiedni luz. Znam dwa warsztaty które tym się zajmują: Motorland przy Wale Miedzeszyńskim (tłoki mają często na miejscu) oraz warsztat przy Krakowiaków 31 (tłok od "Olków" bardzo blisko).
Ok, dzięki za info
( niestety szlif jest wymagany bo pierścień mam zeszlifowany w jajo przez co brak kompresji, także sadzę ze cylinder tez jest w jajo, tłok w bdb stanie )
pozdrawiam,
pozdrawiam,
amator
Prponuje żebys udał sie pod którys z tych adresów które ci podał Robos66 i poprosił zeby ci najpierw zwymiarowali cylinder zeby rozwiać wzystkie wątpliwości.jajewa777 pisze:Ok, dzięki za info![]()
pozdrawiam,
Pamietaj tylko ze tłoki fabryczne maja nadwymiary co 0,01 mm a szlify robi sie co 0,25mm i po zrobieniu szlifu trzeba juz będzie szukac nowego tłoka z nadwymiarem 0,25 takie robi wiseco, powodzenia
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
W motorlandzie tloka do CR'ki raczej nie dostaniesz (szczegolnie na szlif), bo z tego co pamietam tam sa meteory tylko. Zmierzyc mozna na Grochowskiej 160 (albo Targowa 160 nie wiem gdzie sie konczy jedna, a zaczyna druga
), a mierzenie+zakup tloka w Olku .
pzdr
pzdr
mXmoto.pl - TLD , BudRacing, MSR, Answer...
Bardziej chodzi o zrobienie szlifu i dobranie jakiegokolwiek modelu tłoka, bo tłok to można praktycznie wszędzie dostać
Dzięki za info, pzdr.
