Yamaha YZ 250 2005 - poprawne i trwałe malowanie baku
Autor tematudzwonekcr250
- Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Siemanko ostatnio zakupiłem yz 250 z 2005r. Posiada czarne plastiki i miała bak oklejony karbonem, czas przeszły czyli karbon wytrzymał przy mojej jeździe 1 wypad
Nie mam dużego doświadczenia w malowaniu. Możecie mi pomóc w przygotowaniu (bo słyszałem że to jest najważniejsze), sposobie malowania (np. ilość warstw) no i doborze jakiejś dobrej farby (w sprayu, bo nie mam pistoletu do malowania). Z góry dzięki
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha YZ 250 2005 - poprawne i trwałe malowanie baku
Jedź do zakładu gdzie dorabiaja farby do samochodów tam Ci nabija do spraya. Jak malowalem stosowałem podkład akrylowy hs fuller, zmiekczacz do plastiku i na to kolor z utwardzaczem, lub kolor i na koniec klar z utwardzaczem. A najlepiej sprawuje się zwykły nie malowany bak.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Żaden spray nie da rady kasa wyzucona w błoto!!! bez fachowego pprzygotowania nie zrobisz tego dobrze. Podstawa to obrej jakości materiały i umiejetnosci a ten plastik to jest dziadostwo wiem co mowue jestem lakiernikiem. Lepiej kup używany zbiornik w lepszej kondycji. A spray to najgorsze gowno pozdrawiam
ze sprayem odpuszczam, ale z tym kupnem zbiornika będzie problem bo ja chciałem malować na czarno pod kolor plastików
P.S.
Na ile miałem do czynienia zbiorniki z tworzyw przepuszczają opary ,wiec kazdą naniesioną powłokę lakierniczą moze trafić .
Najskuteczniej chyba okleić folią taki zbiornik tylko warto aby była ona podziurkowana .
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
właśnie czytałem o tym barwieniu tworzywa, ktoś już próbował?
P.S.
Panowie - moi zdaniem bez sensu /
Chcesz wykonać aplikację aby stary zbirnik paliwa wykonany z tłoczonego pod temperaturą tworzywa nabrał wygladu ? barwnik to jest dobry do malowania jaj wielkanocnych i wypełniania w innych sprawach jak się tworzy coś od podstaw .
Na gotowy element w postaci zbiornika paliwa wykonanego w tej technologi
wszystko staje się bezensem .
Jak kogoś mocno drazni wyglad starego zbirnika zakup nowy albo wystrugaj własny i w takim przypadku mozna sobie uzywać barwników wedle własnej woli i kolorystycznych preferencji
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
chlopie,wez te swoje mONdrosci glos tam,gdzie mieszkasz.
https://www.youtube.com/watch?v=y6yYHnVcAJA
P.S.
Wprowadz mnie jeszcze w jakis nowszy wyzszy stan oswiecenia
zawsze mozna zastosować jakiś rodzaj zelkotu na takiej powierzchni powłoce - jednak w czasie wyjdzie predzej lub puxniej z tego jakiś farfocel bo inaczej tego nie okreslę .
Nie ma opcji aby nanieść powtórnie jakąkolwiek powłokę aby tworzyła jednolitą strukturę z materialem zbiornika moze sie tylko komuś wydawac ze tak jest ale zawsze w takim przypadku bedzie to nowa powłoka nie zwiazana strukturalnie z resztą z mojej strony tyle - mieszkamy na jednej planecie wiec daruj sobie kolego odsyłki typu nawijaj tempaku na marsie z swoimi ziomalami
