zawieszenie pod wagę 100kg crf 450r 08
barszcz91
Motocykl: Honda xr 600R 95r/crf 450r 08'
Re: zawieszenie pod wagę 100kg crf 450r 08
Post autor: barszcz91 » czw, 16 lip 2015, 16:25
Sorry źle zmierzyłem sag zamiast równo pionowo to po skosie
prawidłowy sag
Ugięcie Statyczne
2,5
Ugięcie Jezdne
106
Wyczytałem gdzieś w danych technicznych hondy crf sag racing 100mm nie wiem warto skręcać tą sprężynę dla 6mm?
Post autor: Majster128 » czw, 16 lip 2015, 21:43
Pojeździj, zapoznaj się z zawieszeniem. Zmień ustawienie, zapoznaj się.
Na koniec wyciągnij wnioski i wybierz najdogodniejsze dla Ciebie ustawienie.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » wt, 21 lip 2015, 23:24
Uważam, że Sanczez miał rację. Seryjna sprężyna w tej crf to 54, jest to na wagę ok 80kg. Zauważ, że jeśli dojedziesz zawieszeniem do sag 100mm to static zmniejszy ci się do ok 2mm, a wniosek z tego taki, że jest za miękka, nie będzie pracowała jak powinna w pełnym przewidzianym zakresie, ponieważ już jest mocno ściśnięta. Druga sprawa to jak Tobie jest wygodniej i czy jeździsz po torze czy lasach. Do lasu lepiej jest mieć miękkie zawieszenie, bo musi wybierać mniejsze nierówności i bardziej płynnie. Trzecia sprawa to umiejętności i preferencji indywidualnych. Wiekszość szybkich zawodników ma ustawione zawieszenia na twardo, wolą przelatywać nierówności niż w nie wpadać :) Najlepiej jak byś miał możliwość przetestowania twardszej sprężyny, wtedy sam sprawdzisz która daje większy komfort jazdy. Co do dobijania na dużych hopach i dziurach - spróbuj ustawić HSC (doża śruba regulacyjna u góry) na 1 lub 3/4, może pomoże.
barszcz91
Post autor: barszcz91 » pt, 8 lip 2016, 10:34
Dłuższy czas nie latałem na moto jakieś 2 miesiące, oddałem moto na serwis zawieszenia (wymiana oleju i regulacja pod wyższą wagę) po odebraniu zauważyłem że zawieszenie dziwnie pracuje chodzi tylko o dźwięk pracy jak tzw. zawieszenie gazowe w samochodzie osobowym nie wiem czy tak ma być?
https://youtu.be/7rlh9TfEAEc
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » pt, 8 lip 2016, 15:51
Taka nie powinno być.
P.S.
Post autor: P.S. » sob, 16 lip 2016, 01:18
Moim zdaniem coś nieodpowietrzone ci zostało - poleć na reklamację do pacjenta
Wróć do „Zawieszenie”
