tricki myki poczytaj to nie wybuchnie KTM 400/450/520/525
lastfish
Re: tricki myki poczytaj to nie wybuchnie KTM 400/450/520/5
Post autor: lastfish » czw, 8 sie 2013, 20:27
kris514 pisze:http://ktmpartfinder.com/
Tu masz stronę z częściami :D
cieknące coś z pompy to albo olej albo płyn chłodniczy więc lepiej tak nie jeździj bo możliwe że już masz maź w silniku resztę sam sobie oceń
dzięki! podobne fiszki są na stronie KTM.SKLEP a co do pompy wody to tam wodą się pociło i teraz co tu z tym fantem zrobić?znalazłem zestaw naprawczy za 180zł (jakieś oringi i łożysko wałka), lub można same oringi za 30zł/szt., w pierwszej kolejności tym tematem chcę się zająć, przydatne byłyby mi zdjęcia z demontażu jakiś tutorial, dysponuje ktoś jednym lub drugim?
Post autor: kris514 » czw, 8 sie 2013, 22:46
a np. tutaj masz http://www.youtube.com/watch?v=ynsdUY5QYvw Na początek proponowałbym to rozkręcić i ocenić stan łożyska jeśli ok to same uszczelniacze powinny zdać egzamin (oraz radze sprawdzić stan oleju)
lastfish
Post autor: lastfish » pt, 9 sie 2013, 09:12
dzięki, pomocny filmik.tylko jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, od dołu pokrywy pompy wody jest taka jakby dziurka, na filmiku nie ma o niej ani słowa a gość od którego kupiłem mówił mi że ja czymś zapchał bo tamtędy ciekło, wie ktoś czy i czym ona powinna być zabezpieczona?
Post autor: kris514 » pt, 9 sie 2013, 15:37
powinna byc drozna pokazuje ona czy pompa jest szczelna (w tedy nic stamtad nie cieknie) i zapobiega zmieszaniu plynu z olejem
lastfish
Post autor: lastfish » wt, 20 sie 2013, 20:01
dziś dotarł do mnie zestaw naprawczy pompy i mam kolejne pytanie, odkręciłem śrubkę jak ten gość na filmie (od bloku silnika) ale u mnie poleciała praktycznie kropla wody ( u tego gościa ciurkiem) i co tu teraz bo wydaje mi się że stan wody mam odpowiedni, w chłodnicach pod korek...
ok, woda spuszczona wystarczyło korek u góry chłodnicy odkręcić:)
wymieniłem simmeringi i oringi ale martwi mnie że na łożysku wałka nie mam osłonki od strony pompy
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pt, 30 sie 2013, 21:04
lastfish pisze:dziś dotarł do mnie zestaw naprawczy pompy i mam kolejne pytanie, odkręciłem śrubkę jak ten gość na filmie (od bloku silnika) ale u mnie poleciała praktycznie kropla wody ( u tego gościa ciurkiem) i co tu teraz bo wydaje mi się że stan wody mam odpowiedni, w chłodnicach pod korek...
Na łozyskach wałka rozrządu nie ma być osłonek!
http://polskajazda.pl/Motocykle/KTM/400-EXC/137075
http://www.bikepics.com/members/4tSTUNT/02400exc/
GG: 8976803
Skuter 50/80 4T --> Yamaha DT 125cc --> KTM EXC 400cc 2002r
majasportomoto
Post autor: majasportomoto » pn, 28 paź 2013, 17:17
Witam, czy mozna prosić o podobne informacje na temat exc 250 2t 2006,
Szczególnie interesowalby mnie drgania silnika/dyfuzora w średnim przedziale obrotowym gdyż takie mi doskwieraja i wtedy gdy dyfuzor styknie sie z plyta pod silnikiem mam koncert; )
Czy takie drgania sa normalne?
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pn, 28 paź 2013, 19:01
majasportomoto pisze:Witam, czy mozna prosić o podobne informacje na temat exc 250 2t 2006,
Po pierwsze wychodzi że masz skrzywiony dyfuzor skoro dotyka płyty, trzeba próbować go prostować lub kupić nowy. Druga sprawa to mocowania gruszki, są tam dwa metalowo gumowe uchwyty które z czasem się wyrabiają i nie trzymają już sztywno dyfuzora, tylko wymiana na nowe. A na koniec dwa oringi uszczelniające gruszkę we flanszy, one również się wycierają co powoduję wyciek oleju z tego miejsca oraz drgania na skutek bezpośredniego styku gruszki i flanszy, tutaj również wymiana na nowe żaroodporne.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pn, 28 paź 2013, 21:36
jeśli masz pogięty dyf to zapraszam na pw :)
majasportomoto
Post autor: majasportomoto » pn, 11 lis 2013, 19:55
major000 pisze:
Udało mi się ustalić samemu iż powodem były właśnie te oringi,ale dzięki za pomoc :D
majasportomoto
Czepek pisze:jeśli masz pogięty dyf to zapraszam na pw :)
Z dyfuzorem sobie radze :D
tomekkowalski
Motocykl: exc 400
Post autor: tomekkowalski » sob, 4 sty 2014, 21:07
Mam taki dylemat, latam na exc 400 z 2002r, mam go od nowości. Przejechane jakieś 800mth. Regularnie ustawiane zawory, rozrząd wymieniam co 2 lata. Wymieniany olej, filtry itp.
Tyle że silnik nigdy nie był rozbierany, wszystko jak w fabryce złożyli, tak jest. Wydaje mi się, że trzeba by do niego w końcu zajrzeć, ale z drugiej strony nie wykazuje żadnych objawów zużycia.
Oleju nie bierze ani grama, nie dymi, pali jak zloto, w flitrach siatkowych, żadnych opiłków. Pytałem w paru serwisach czy rozbierać, jedni łapią się za głowę mówią, że koniecznie, inni między innymi autoryzowany sewis ktm, twierdzi, ża jak nic złego się nie dzieje to zostawić i latać.
Co myślicie, bo trochę zkołowany jestem , a chciałbym jeszcze trochę na nim polatać ?
Wróć do „KTM”
