Uszkodzony cylek yz 125
Autor tematuKostosz13
- Motocykl: Yz 125 '03 / Dt 50 '08
Proszę admina o usunięcie mojego poprzedniego tematu. Uleciał mi kanalik w cylindrze otworze wydechowym między zaworkami. Powiedźcie mi , co moge z tym zrobić ? Przy okazji uszkodziło mi tłok, który jest na pewno do wymiany. Tylko co z tym cylkiem ? Regeneracja ? Tuleja ? Kupić nowy ? Czy może można tak jeździć
http://abload.de/image.php?img=img_0455pgzqv.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_04583plg3.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_0453r8at6.jpg
Wybaczcie mi za jakość tych fotek, robione na szybko
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
Lukaskovy
- Motocykl: yz 125
Re: Uszkodzony cylek yz 125
Miałem to samo. Oddałem do tulejowania, pospawali mi cylek i wstawili żelastwo, nie narzekam wszystko było okej.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Kup nowy. U mnie wywaliło tak, tyle że na środku poprzeczki to spiłowałem w kształt trójkąta, żeby pierścień o to nie zahaczył i dojeżdżam ten cylinder do końca, a nowy sobie czeka w szafce.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Jak stara Yamaszka to można tuleje wbić ale do nowej szukał bym używanego/nowego cylindra lub regenerował ten.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Regeneracja nie wchodzi w grę jak już, pęknie to za chwilę znowu. Jej rocznik to 03, także odpalać eBaya.
Kumpel mówi, że to jest tuleja. Co wy o tym myślicie ? Jak coś, to w sobote moge dosłać fotki. A co jeśli wbije się nową tuleje ?
pt77
- Motocykl: cr250
Też miałem w YZ pękniętą przegrodę. Spiłowało mi pierścień o pęknięcie. Ja oddałem do spawania plus nowy nikasil i narazie trzyma. Myślę że jakby to spiłować tak jak kolega nadmienił, to jeśli stan nikasilu pozwoli to oblata cylek do końca.
To nie jest tuleja.
Również polecam naprawę cylindra lub kupno nowego. Z tym uszkodzeniem zawsze będzie problem w działaniu.
Z tego co mówił poprzedni właściciel to jeszcze jeden tłok można wstawić. Mówił, że tłok to Vortex sport ( ale pewny nie jestem ) . Pomierzyłem wstępnie cylek, wychodzi mi jakieś 54,2/3. Może jeszcze w tym tygodniu zawioze go do pomierzenia. To da rade to trochę zeszlifować i jednak dolatać ? Tylko czy zaworki nie będą o to uderzać i sie klinować ?
Nicasilu nie da się przeszlifować.
Żadnego tłoka nie możesz wstawić, bo jest to zbyt duża wyrwa i pierścień ciągle będzie wadził.
Chodziło mi o to, żeby zeszlifować, spiłować ten kanalik i przelatac jeszcze jeden tłok. Czyli nie będzie to możliwe ?
