Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 23 kwie 2013, 22:20
Od razu trzeba było pokrywkę odkręcić.
jeremi
Post autor: jeremi » śr, 24 kwie 2013, 20:54
Posiadam GasGas'a EC300 1999r. i nigdzie nie mogę znaleźć serwisówki do niego..
A chciałbym wymienić uszczelniacze i olej w przednim amortyzatorze.
Czy jest ktoś wstanie sprawdzić jakoś i podać mi jaką ilość oleju mam wlać do lag? Był bym wdzięczny.
Amor Marzccochi
startbasss
Motocykl: CRF 450R
Post autor: startbasss » śr, 24 kwie 2013, 23:00
Witam!
Mam dwa pytania co do przedniego zawieszenia CRF 450 2005 showa:
1- ile oleju wlać w lagę, a ile w "kartridż"?
2- czy mogę wlać olej 2,5W żeby zawias zrobił się bardziej miękki?
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » śr, 24 kwie 2013, 23:12
Olej ten co zaleca producent ale możesz zmieniać jego ilość, zalej tyle co zawsze i dolej 5 ml na każdą lagę przez odpowietrznik strzykawką.
Zmiana gęstości oleju to już ostateczność, 2,5 to już na prawdę miekki by był.
startbasss
Motocykl: CRF 450R
Post autor: startbasss » śr, 24 kwie 2013, 23:18
Jestem lekki i jeżdżę też dużo enduro i właśnie dlatego szukam rozwiązania na bardziej miękki zawias.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » śr, 24 kwie 2013, 23:31
Zmniejsz ilość do minimum podanego przez serwisówkę a jak praca nie będzie zadowalająca to wlej o stopień niższy niż teraz masz. A wiesz jaki masz? Ile godzin już na nim?
Post autor: Majster128 » śr, 24 kwie 2013, 23:35
Takie problemy rozwiązuje się poprzez modyfikację hydrauliki. Nie ma większego sensu zmiana lepkości skoro siła otwierająca zawory przy danych prędkościach pracy zawieszenia zostanie bez zmiany.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » czw, 25 kwie 2013, 16:06
Norbuś pisze:Postawnowiłęm wrócić do poprzednich ustawień, spuściłem olej odkręcając od dołu kluczem amor i wcisnąłem go żeby zleciał olej. Może być tak czy coś źle robiłem? (Showa crf 250 2011)
W tym przypadku jest tu wszystko zle zrobione, po pierwsze samo wylanie oleju to tylko namiastka normalnego serwisu ,po drugie olej z komory sprężyny nie zleci w całości jeśli ktoś to robi poprzez dolna śrubę,i tak zostanie jakaś cześć oleju bo na dole jest taka tulejka (prowadnica sprężyny i hydro amortyzator) i w tym miejscu zostanie jeszcze 4-5 cm oleju w gablach. Dziwi mnie taki brak zaangażowania w przypadku tak nowego sprzętu gdzie wszystko jest i tak drogie. Moza znaleźć w sieci tysiące filmików jak robi sie serwis zawieszenia i nie trzeba byc jakimś wielkim mechanikiem aby taki serwis gabli przeprowadzić w domowych warunkach . Zle zlany olej a później nalanie odpowiedniej ilości powoduje iz w rzeczywistości mamy w gablach więcej oleju niz powinno go tam byc przez co gable sa w dolnej części ruch bardzo twarde i nie wykorzystuje sie przez co całej długości lagi. Na forum mamy codziennie z tym do czynienia wystarczy tylko poprosić o poradę wcześniej zanim zrobisz juz 10 błędów . Prawidłowy serwis polega na rozebraniu zawieszenia na części , mycie wszystkich elementów oraz kontrole ich zużycia (można często zauważyć przetarcia lub poluzowane śrubki ) Podczas składania trzeba nasmarować simeringi aby ślizgały sie lepiej a powierzanie trące należy przepolerować a zużyte tulejki ślizgowe wymienić na nowe wg, potrzeby . Kiedy wszystko jest juz czyste i można to składać i zalewać nowym olejem. Stosując sie do tych wskazówek na pewno naleje sie odpowiednia ilość oleju używając odpowiedniego naczynia mierzącego ( strzykawki czy kieliszki lub literatki nie maja co tu szukać) :D
edi1264
Motocykl: YZ 125
Post autor: edi1264 » czw, 25 kwie 2013, 21:55
Mam problem z lagami więc podłączę się do tematu ;), w mojej yz 125 04r. jest bardzo twardy przód, lagi uginają się tylko wtedy gdy walnę w porządną dziurę a gdy chcę sam je ugiąć to mogę zapomnieć o tym ;/ jest to problem dla mnie ponieważ jestem początkujący i kierownice mi wyrywa na dziurach a Yz kupiłem od zawodnika z toru czy może on przestawił te zawieszenie ? czekam na pomoc ;)
Norbuś
Motocykl: Crf 250
Post autor: Norbuś » czw, 25 kwie 2013, 22:34
Dziękuje Panie Marku za odpowiedź, ale jeszcze raz przedstawie (teraz dokładniej) moją historie z przednim zawieszeniem.
1. Puściła jedna laga
2. Zastosowałem się do tego filmiku http://www.youtube.com/watch?v=AaYBJML-bBA
3. Zrobiłem wszystko tak samo w każdej ladze
4. Oczyściłem z piasku, który był przy uszczelniaczach (raczej to było przyczyną puszczenia lagi)
5. W zdrowej ladze było 300ml(spuszczałem górą poprzez odkręceniem kluczem 50-tką itd tak jak na filmiku)
6. Wg serwisówki 298ml to minimum czy tam miękkie zawieszenie(nie jest w języku polskim) normal było 340ml (około), więc nalałem 350ml(nalewałem od góry, tak jak na filmiku)
7. Złożyłem moto i jednak stwierdziłem, że 300ml było lepszą opcją, więc nie chcąc znów rozbierać wszystkiego spuściłem od dołu śrubą(nie od regulacji) tylko tą większą 50ml oleju.
Zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=14&t=26016
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 26 kwie 2013, 00:01
edi1264 pisze:Mam problem z lagami więc podłączę się do tematu ;), w mojej yz 125 04r. jest bardzo twardy przód, lagi uginają się tylko wtedy gdy walnę w porządną dziurę a gdy chcę sam je ugiąć to mogę zapomnieć o tym ;/ jest to problem dla mnie ponieważ jestem początkujący i kierownice mi wyrywa na dziurach a Yz kupiłem od zawodnika z toru czy może on przestawił te zawieszenie ? czekam na pomoc ;)
Jest wróżka na sali???
Dowiedz sie kiedy wymieniał olej, ile godzin albo wyjazdów temu. I jego pytaj o przeszłość zawieszenia. Jeśli sam naciskasz na lagi i zero reakcji to cos nie tak, konieczny serwis, no chyba ze ważysz 20 kg. Ile ważysz?
edi1264
Motocykl: YZ 125
Post autor: edi1264 » pt, 26 kwie 2013, 22:26
ważę 60kg, dzwoniłem do poprzedniego właściciela i mówił, że olej z uszczelniaczami był wymieniany 3 tygodnie temu na 10w nie wiem czy mam ten olej zmieni? czy coś podkręcić ?
Wróć do „Zawieszenie”
