krys cross
- Motocykl: KTM SXF 250
Odkręć kpl. tłok z setingiem,zdejmij tłok z oringiem i panewkami.Wyjmij zabezpieczenie pod podkładką jest uszczelniacz.Jeśli by leciał olej z cardrige na dole to po paru wciśnięciach powinien się on pojawić na trzpieniu. Nie twierdzę że nie leci na dole cardrige . Masz dwie opcje wycieku, łatwo to zdiagnozować.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Ok. Dzięki
I tak rozbiorę całego carda i zawór i przebadam.
hondacr1989
Ok Sebek dam znac,Ciechu nie wiem czemu tu sposob założenia http://www.motoshop1.com/images/fork%20seal2.jpg
- Rekord toru!
Żeby rozebrać ten zawór muszę odkręcić ta nakrętkę? Zaznaczyłem na foto.
Tutaj pod podkładką w nowszych jest gwint i można tą część odkręcić a u mnie nic takiego nie widać.
Tak to pewnie wygląda u Ciebie:
To moja część:
Uszczelniacz już widzę
Nakrętka?
To moja część:
- Rekord toru!
Dam nowy post jako odpowiedź na tamten.
Do demontażu jeśli nie mamy klucza hakowego z wymiennymi nyplami to polecam mocowanie na gwintowniki
Śrubki trzymające gwintowniki/narzynki wkręcamy w otwory ale tak żeby ich nie uszkodzić. Znakomicie daje sobie rade! Odkręcamy jak każdą inną śrubę z odrobiną mocy ponieważ siedzi na klej. Teraz tylko trzeba wygrzebać uszczelniacz i znaleźć nowy.
zenonie
witam
mam problem z cieknącym przednim zawieszeniem w ktm sx 125 2004 leci gdzieś z tej dolnej regulacji co to może być??
- Rekord toru!
Jednak simmering nie zdał egzaminu. Ten uszczelniacz musi przepuścić nadmiar oleju a simmering za dobrze trzyma ;/
Nie cieknie ci spod uszczelniaczy tylko z dolnej regulacji? Na pewno?
zenonie
tak leci z dolnej regulacji nie z uszczelniaczy a jak wymontowałem teleskop i przekręciłem go do góry to słychać było takie jakby bulgotanie podobne jak w czasie odpowietrzania ale gdy zalałem tą całą regulację wodą nie było bąbelków więc niestety gdzieś zaciąga powietrze widocznie jak jest odwrócony teleskop
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Jeżeli obróciłeś lagę do góry nogami to bulgotanie o którym mówisz to normalna sprawa, olej się przelewa w komorze stąd efekty dźwiękowe
zenonie
kolego nie mówię o przelewającym się oleju lecz o takim syczeniu jakby tam z pomiędzy tej regulacji a mocowaniem lagi
czy da się odkręcić od dołu tą regulację czy trzeba rozkręcać cały teleskop ??
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
To w końcu słyszysz syczenie czy bulgotanie?? Bulgotanie jest normalne jak się przekręci, syczenie już nie.
A żeby naprawić wyciek potrzeba 2 o-ringów i dużej podkładki miedzianej
- O-RING NBR 8X2
-O-RING NBR 24X2
-podkładka miedziana 29,5X33,5X1
- O-RING NBR 8X2
-O-RING NBR 24X2
Norbuś
- Motocykl: Crf 250
Lagi showa 2011 crf 250. Właśnie wymieniłem olej i uszczelniacze, u góry mam dwie śrubki od regulacji i tą drugą od odpowietrzenia. Powinienem wbić amortyzatory na odkręconej śrubce i ją zakręcić czy właśnie powinny być nabite powietrzem, chociaż na chłopski rozum jak są odpowietrzniki lag to chyba powinny być odpowietrzone, ale fachowcem nie jestem.
Zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=14&t=26016
