Problem z zawieszeniem wp 48 ktm 250 sxf
Autor tematurafal-viper
- Motocykl: Ktm 250 sxf
Witam!!
Mam problem z zawieszeniem wp 48 2 komorowe a mianowicie leja jak z kranu ;/;/, tak wiec postanowiłem wymienic uszczelniacze i panewki lag firmy ALL BALLS:) po wymianie takiego kompleciku myslałem, ze wszystko bd git ale niestety tak nie było:( na lagach dalej jest luz i dalej leja
Juz brakuje mi sił i nie mam juz pojecia jak to rozgryzc:(
Jeszcze jeden pomysł wpad mi do glowy
żeby zmierzyc lagi tam gdzie sa panewki, czy tak czasem juz nie sa siedzenia wyrobione co wy na to ?
Proszę o POMOC!!
Proszę o POMOC!!
Rafał
Re: Problem z zawieszeniem wp 48 ktm 250 sxf
Ciekną obydwie? Dobrą stroną zamontowałeś uszczelniacze? Nie uszkodziłeś ich przy montażu? (łatwo to zrobić). Lagi są porysowane?
lagi dwie leja ;/;/ nie ma rys na lagach a założone w 100% dobrze mi sie wydaje ze cieknie przez luz jaki jest ;/
Rafał
Skoro aż tak LEJĄ, to upewnij się, czy uszczelniacze są na pewno do tego modelu. Skąd ten luz miałby się wziąć skoro masz nowe tulejki ślizgowe ?
no w sklepie dali mi uszczelniacze konkretnie do tego modelu tak wiec powinny byc to te.
Słyszałem, ze tez wyrabiaja sie siedzenia, w których panewki siedza, tak wiec do pewnosci zmierze lagi tylko w tym problem ze nie wiem jakie powinny byc wymiary czym sie sugerowac;/;/
Rafał
Ja pierwsze słyszę, że wyrabiają się te gniazda. Musisz sprawdzić, czy na pudełku pisze, że to jest produkt do twojego modelu i upewnić się, że uszczelniacze były założone dobrą stroną. Najlepiej rozbierz i posprawdzaj jeszcze raz. Nikt nie powiedział, że naprawa cieknącego zawieszenia jest łatwa.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Zmierz suwmiarką lagę i odczytaj rozmiar z uszczelniacza.
Pomiar zrobiony ale nie do końca ;/
wymiar rury siedzenia gdzie przychodzi tuleja to 46,96mm i to na tyle co do rury
a w goleniu udało mi sie tylko zmierzyc miejsce gdzie przychodzi uszczelniacz olejowy 57,85mm-57,88mm,
miejsca, w ktorym siedzi tuleja juz pomiaru nie zrobilem bo nie posiadam takiego mikromierza ;/;/
wymiary uszczelniaczy jakie miałem to:
pyłowy 48x58,2x13
olejowy 48x58x9,5
Jutro jade do sklepu przymierzyc inne tuleje jak cos bd wiedzial to dam znac.
pyłowy 48x58,2x13
olejowy 48x58x9,5
Rafał
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Dziwnie to popisałeś, ale z tego co zrozumiałem to laga jest 46,96, a uszczelniacz masz na 48. Jak ma nie cieknąć.
46.96 to jest miejsce, zatczenie gdzie wchodzi tulejka a laga jest 48mm
Rafał
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Równe 48 ? Ja chciałem, abyś zmierzył (chromowaną) lagę.
