Problem z cylindrem
Karol RM 250
Motocykl: RM 125 '07
Problem z cylindrem
Post autor: Karol RM 250 » czw, 27 gru 2012, 11:23
Witam.
Ostatnio zakładając cylinder z setki zauważyłem na mim takie pęknięcie, które mocno mnie zaniepokoiło. Pęknięcie jest dość spore i rozchodzi się prawie na połowie średnicy całego cylindra. Mimo to ten cały pasek, jeśli można tak to nazwać jest ruchomy i można nim poruszać. Wysokość tego paska waha się w granicach ok 0.2 mm do 0.3 mm. Dodam jeszcze że ten ruchomy element jest ewidentnie częścią samej powłoki nicasilu a nie korpusu cylindra (jeśli się mylę to mnie poprawcie ). Myślę ze fotki zobrazują problem trochę bardziej dokładnie. Nadmienią jeszcze ze cylinder jest świeżo po honowaniu.
I tu moje pytanie do was. Co zrobić z tym fantem.
Jakie macie ewentualne propozycje rozwiązania tego problemu i czy sama ta usterka mogła powstać podczas honowania.
Możliwe że spotkaliście się już z takim problemem dlatego pytam się was o radę.
DSCF2340 (Medium).JPG (42.03 KiB) Przejrzano 8186 razy
DSCF2352 (Medium).JPG (35.26 KiB) Przejrzano 8186 razy
DSCF2351 (Medium).JPG (41.57 KiB) Przejrzano 8186 razy
"Jeśli wszystko wydaje się być pod kontrolą - to znaczy że nie jedziesz wystarczająco szybko"
danzel
Motocykl: minimum jeden
Re: Problem z cylindrem
Post autor: danzel » czw, 27 gru 2012, 13:32
To chyba nie jest oryginalny nicasil czy się mylę?
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
Post autor: Majster128 » czw, 27 gru 2012, 13:43
Uszkodzenie mogło powstać przy honowaniu, ale główną przyczyną było raczej odczepienie się nicasilu od cylindra.
Takie odpryski się zdarzają czy to na oryginalnych, czy regenerowanych cylindrach.
Bzyka
Motocykl: TDR 125.
Post autor: Bzyka » czw, 27 gru 2012, 13:46
Myśle, że honowanie się do tego przyczyniło. Nicasyl po prostu się "odkleił" w tym miejscu, i możliwe że z powodu już jego osłabienia (która selekcja ?). Co prawda na tej powierzchni pierścienie nie wykonują tarcia, ale myślę, że nie ma co i kłania się nowy nicasyl. Bo po złożeniu tego może się stać tak, że zacznie on odpadać dalej i dalej, aż w końcu się zatrze ;)
Jak bym palnął jakąś głupotę to niech mnie ktoś poprawi ;P
CZ 125/516 :(
Karol RM 250
Post autor: Karol RM 250 » czw, 27 gru 2012, 15:56
Nicasil jest oryginalny. W tej chwili miał być wsadzony tłok Wossnera selekcja D (55.95 mm ).
Bzyka tak jak piszesz zamontowanie tego cylindra do motocykla niosło by z sobą wielkie ryzyko późniejszej awarii, dlatego odpada to na samym początku.
W grę wchodzą dokładnie trzy rozwiązania :
- nowy cylinder
- nowy nicasil
- albo wprasowanie tulei , ale to rozwiązanie jest ostateczne.
Które z nich polecacie?
Jeżeli chodzi o nicasil to macie jakieś namiary na firmy z których usług korzystaliście i możecie je śmiało polecić ?
Z tego co wiem w Polsce tego nie robią a cylindry wysyłane są do Anglii, Niemiec albo Czech.
Bzyka
Motocykl: TDR 125.
Post autor: Bzyka » czw, 27 gru 2012, 17:41
Myśle, że jak cylinder jest świeży ( ori nicasyl jest jeszcze) to najlepiej go zregenerować (nałożyć nowy nicasyl). Ale gdzie co i jak to Ci nie powiem bo nigdy nawet nie miałem motocykla z nicasylem ;D Koledzy z forum na pewno doradzą :wink:
A jeśli chodzi o tuleje to osobiście polecam Katowice P. Woryne Motor-tech ;) Zresztą jak wiele osób
CZ 125/516 :(
Post autor: kris514 » czw, 27 gru 2012, 19:16
Jak tuleja to tylko motortech jak nicasil to nie czeski(odchodzi)
STACHU125
Motocykl: różne
Post autor: STACHU125 » czw, 27 gru 2012, 20:37
Witam,co do regeneracji-bedzie trzeba wyspawac czesc ktora sie oddzielila i wtedy nalozyc nicasil(warstwa nicasilu to ok 0,10mm)koszt to ok 1300-1500pln -moim zdaniem niekorzystna,bo niewiadomo ile to wytrzyma. Samo nalozenie nicasilu nic nie da ,bo brakuje tam przeciez na oko 1-2mm materialu!! Osobiscie kupilbym nowy cylinder-to podstawowa opcja,druga opcja to tuleja-którą wiekszosc z tego forum lubi :P :P .
ps zadzwon tutaj 75 7212293 lub
kom: 508383078, jak mielismy Suzuki to gosc zalatwial mi pare razy nowe ori cylindry w dobrych cenach ok 1500pln .pzdr
Rams
Post autor: Rams » pt, 28 gru 2012, 12:40
Koszt nicasilu to około 1100zł w Angli http://www.langcourt.com/ . Przez motox kontaktuj się.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pt, 28 gru 2012, 13:02
Który rocznik sztuki?
Weź pod uwagę że ktoś już pisał że starszych cylindrów gorzej może się trzymać nicasil.
jesteś jej pierwszym właścicielem że twierdzisz, że to pierwsza powłoka?
Dolar dobrze stoi rozglądaj sie na ebay.COM oraz ebay.CO.UK i ebay.DE
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Cylin ... b4&vxp=mtr
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 28 gru 2012, 13:48
Na ebayu najtaniej do 2007 za 540$ masz, wysyłka gratis. Strasznie drogie te cylindry do rm, ja do yz kupiłem za 260$ + 60 wysyłka.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pt, 28 gru 2012, 13:49
STACHU125 pisze:Samo nalozenie nicasilu nic nie da ,bo brakuje tam przeciez na oko 1-2mm
Dlatego też nadspawują przed nałożeniem nicasilu.
STACHU125 pisze:1300-1500pln
W motozonie robią już za 650 z wysyką.
