Jak mogę ustawić zawieszenie ?
Autor tematumrmosiek
- Motocykl: husqvarna wr 125 2010
Witam . niektóre osoby z forum znają mój problem z zawieszeniem (kayaba )
a więc mam seryjnie ustawione zawieszenie czyli na ok 75kg (chyba) a ja ważę trochę więcej ^^ czy jest jakiś sposób na utwardzenie zawieszenia bez rozbierania ? na razie jest przekręcona na maxa na plus pod kierownicą
( nie znam się ) co moge zrobić jeszcze ? na dole też jest coś do kręcenia ? chodzi mi tylko o to żeby było twardsze . może to być działanie awaryjne ponieważ kończy się juz sezon a w zime coś z tym zawieszeniem zrobię
przy małych skokach na ok 1m w górę i lądowaniu na płaskim dobija :/ tył mam dobrze ustawiony ( ostatnio ustawiałem ) opad wynosi 9,5-10cm . co moge zrobić z tym przodem ?
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Re: Jak mogę ustawić zawieszenie ?
Powtarzam. Tym nie regulujesz twardości tylko charakterystykę pracy. Kręcąc górą COMP na Hard (chyba +) robisz niby twardszy ale to chodzi o to że spowalniasz kompresję. Na skokach nie będzie tak siadał ale na dziurach ręce Ci odpadną... Na dole jest odbicie czyli powrót amortyzatora poczytaj na forum o tym albo na głównej motox.
Z tego co pamiętam CHYBA można dolać olej przez odpowietrzenia. po 5ml na lagę ale niech ktoś to potwierdzi.
katecheta122
Jak chcesz tym jeździć po torze i mieć to zrobione porządnie.To albo wymień to na zawieszenie od huski cr.Albo oddaj do tuningu(np. do Marka Antczaka),taki serwis od zawieszenia wszystko dobierze pod twoje osobiste preferencje.
a nie da się tego jakoś zrobić inaczej ? tylko na jeden wyjazd
w zimę wysyłam zawieszenie na tuning ale na razie nie wiem do kogo ? jakieś propozycje
- Rekord toru!
A nie lepiej zamienić na crossa? Te wr to chyba mniej mocy mają?
trochę mają
dopiero w lutym ją kupiłem więc bez sensu ją zmieniać
katecheta122
http://www.youtube.com/watch?v=SWymw1NhPBQ
http://www.motox.pl/garaz-motox-com-pl- ... tylne.html
http://www.mxwojcik.pl/index.php?option ... id=32:2011
Pare sekund i już to znalazłem.Napewno takich filmików/poradników jest o wiele więcej,wystarczy poszukać.Wszystko jest ładnie opisane a nawet i powiedziane więc nie powienieneś mieć problemów. :drinkers:
jutro wejdę pod motorek pokrece troche i zobaczę czy będzie twardsze
