ZNISZCZONY NICASIL A PASOWANIE TŁOKA
Autor tematukrzysiekFmX
- Motocykl: KAWASAKI KXF250 2012
SIEMKA WSZYSTKIM
Mam mały problem gdyż , sciągłem cylinder i są pokaźne dwie rysy , tłok już 53.97 wiec ostatnia selekcja , niestety przycisneło mnie z kasą a jeździc sie chce ;/ , w związku z tym pytanie : jakieś szanse aby dać nowy tłok a nie robić noweej powłoki cylindra ?;D proszę , nie zabijcie mnie swoimi opiniami , pozatym tam musiało wpaśc coś wielkosci góry lodowej żeby tak przerysować , pozdrawiam i z góry dziękuje
ZĘBAMI MOŻNA STUKAĆ Z ZIMNA ALBO ZE STRACHU , A GDZIE CHOCIAŻ DWIE MOŻLIWOŚĆI O WYMÓWKE NIE TRUDNO . LIFE IS FUN
Re: ZNISZCZONY NICASIL A PASOWANIE TŁOKA
AAAA , JESZCZE DODAM ŻE MOTOCYKL NA TAKIM CYLKU BYŁ NA CHODZIE I WMIARE DOBRZE JEŻDZIŁ
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Posty się edytuje a nie dodaje nowe!
Jak masz koniec selekcji, korba ma 2gi albo 3ci tłok, łożyska będą do wymiany a wał też już do wymiany to kup tłok namura i lataj...
Oczywiście, że możesz zamontować nowy tłok, tylko zastanów się jak będzie to później funkcjonowało.
Przez tak dużą rysę na pewno będzie przedostawał się płomień do skrzyni korbowej i w części wypalał zgromadzoną tam mieszankę.
Da Ci to efekt osmolenia powłoki tłoka i tym samym zwiększenie miejscami jego rozmiaru. Skutkiem będą kolejne ryski na nicasilu powodowane odłamkami złogów.
Na krótką metę pewnie nie było by żadnych konsekwencji, ale warto na chwilę kupować nowego tłoka?
Czy masz w planie już później go z kimś innym ożenić ?
PS. czasami wszystko bardzo ładnie działa, a później można szukać odłamków korby itp po torze.
Majster o taki odpowiedzi mi chodzi
, powiedzcie mi co było by najlepiej w mojej sytuacji zrobić ? nie planuje go narazie sprzedawac , mysle ze bede go mial do nastepnych wakacji.
davidvip
Wbić tuleję, tańsze rozwiązanie... (tutaj opinie są podzielone ale ja wcześniej miałem tuleję i było ok).
- Wymiana cylindra na używany w dobrej kondycji.
- regeneracja nicasilu.
- wbicie tulei.
Wybierasz to, na co możesz sobie pozwolić.
- wbicie tulei.
davidvip
Ja nie miałem z tym problemu :rolleyes: Ale różnie to bywa253barek pisze:tuleja to syf
mi sie ciągle przegrzewał na tym
cichy929
- Motocykl: CRF 450SM YZ125
Jak to? To wał też muszę wymieniać co trzy tłoki? Myślałem, że tylko łożyska i korbę. Co się może zepsuć w wale?sebek1516 pisze:Posty się edytuje a nie dodaje nowe!
Ten dwusuw wychodzi mnie sporo drożej niż wcześniej czteropak.
Trochę szkoda bo lepiej się mi nim jeździ.
- Rekord toru!
Nie, chodziło mi o to że- jeżeli wał również do wymiany.
