Pęknięcie w cylindrze
Autor tematujavelek
Witam serdecznie. Mam problem, otóż przy wymianie tłoka zauważyłem małe pęknięcie w cylindrze. Czy to coś poważnego?
http://zapodaj.net/29ef4c01118b.jpg.html
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Re: Pęknięcie w cylindrze
Napisz jaki to motocykl. Czyżby CR 250 ?
Kiepsko to widać na tym zdjęciu. Ale jeśli uszkodzony jest nicasil, tzn. łuszczy się tam lub cała przegroda pękła to tak, temat może być dość kosztowny.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
a ja bym powiedział ze mozliwe ze da sie z tym jezdzic... Zalezy czy ta przegroda nie przeszkadza tłokowi bo mam takie cos w swoiej yz i rok jazdy bez problemow tylko ze u mnie ta przegroda jest tak jakby wklesła w strone wydechu
Wszystko się da.
A świadectwem na to, że się nie powinno jest ta czarna smuga nad pęknięciem.
Ostatnio zmieniony czw, 10 maja 2012, 22:22 przez Majster128, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematujavelek
Zapomniałem napisać: jest to Honda Cr 125 04r. Pęknięcie biegnie dookoła całej przegrody. Da się coś z tym zrobić? Jest sens nakładać Nicasil na takie pęknięcie?
Pozdrawiam, dziękuje za odpowiedzi.
jac
Taaaaa da sie da sie
i bez przegrody da sie.No i widać po zaworku dwuczęściowym wydecgowym i szpilkach ze to honda
Ten cylek jest już ze tak delikatnie powiem;wydymany:
wyślij to do angoli i ci zrobią http://www.langcourt.com/page16.html
grayfox
Tłok już pewnie dawno skończył żywot. W 125 zamek pierścienia przychodzi właśnie na przegrodzie. Skoro puszczał tak mocno kompresje to już wszystko miało za duży luz. Stąd też awaria.
Edit
Jak słusznie mnie poprawiono zamek jest z drugiej strony
Przepraszam.
Edit
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Ta czarna smuga pochodzi od tego że pęknieta przegroda wytarła w pierścieniu rowek , a ten pozostwił ślad . Silnik musiał w tym motocyklu strasznie dzwonić , że uzytkownik tego nie słyszał? po pierwsze od pęknietej przegrody po drugie od zaczepiajacych o zawory pierścieni (foto)
arni52
- Motocykl: yz 125
Witam, mam problem z cylindrem dziś podczas czyszczenia cylindra zauważyłem pękniętą przegrodę kanału wydechowego pęknięcie biegnie od początku przegrody do końca, na górze przegrody i na dole że mogę palcem wypchnąć część przegrody,cylinder miałem wysłać do motortechu na tulejowanie czy będzie to przeszkadzało jak wstawię tuleję czy może pan woryna pospawa ten kawałek ehhhh
śmierć jeździ szybko nie daj się dogonić
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Nie pospawa Ci tego, ale tą ruszającą część się wycina i wtedy robi się dzielone okno w tulei.
arni52
- Motocykl: yz 125
to jak wstawia tuleje to na kanał wydechowy nie dzieli otworu ?
