HUSQVARNA CR/WR 250! dorabianie zębatek/zębów PROSZĘ O POMOC
Autor tematuartek21
- Motocykl: Honda CRF 450
Witam raz jeszcze.
Problem mój dotyczy tego że nigdzie nie moge dostac zebatek do mojej CR'ki zych zaśpiewał mi za komplet 1500zł (jedna zębatka ktora potrzebuje z dwóch) zas za druga 800;/// - posrało go
moje pytanie brzmi. Mozna dorobic zęby w zębatce? nadpawać czy dolać i wyfrezowac/szlifować?
w jednej zębatce brakuje 2/3 jednego zęba a w drugiej brakuje jednego zęba podkreślam ze nie działaja tam duże opory w tych zebatkach
z gory dzieki za posty!!!
TwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Re: HUSQVARNA CR/WR 250! dorabianie zębatek/zębów PROSZĘ O P
Powtarzam że chodzi o zębatki w silniku
Więc dział nie właściwy.
Chodzi o to :
Chodzi o to :
artek21 pisze:Witam!!!
Kupilem husqvarne cr 250 z 2001r. pieknie chodzilo wszystko itd ale jak przywiozlem do domu 2 tygodnie stala i po wyjechaniu w teren cos zaczelo mi dziwnie chodzic w silniku nasluchiwalem tydzien co to moglo byc az w koncu rozebralem sprzeglo i karter. okazalo sie ze zebatce na wale brakuje pol zeba a na zebatce od calego mechanizmu z zaworu (brakuje calego zeba) + na koszu sprzeglowym brakuje 2 zebow... na pewno to tak dziwnie chodzilo bo wszystko inne wykluczylem. potrzebuje te czesci... wie ktos gdzie moge je nie drogo dostac? (nie ludze sie tym ze kupie je za 30zl). Przekopalem juz chyba cale allegro internet itd... nic. prosze o pomoc!
pozdrawiam!
Kajec
- VIP
- Motocykl: SXF 350
Zrobiłem porządek ale następnym razem napisz konkretniej. Jaka zębatka (najlepiej model, rocznik i zaznaczona konkretna część na schemacie silnika/przykładowa na ebay) wstaw również foto uszkodzonej.
tomasz12
Witam, koła zębate wykonuje się ze specjalnych gatunków stali, przeznaczonych do nawęglania np: PN 16HG, 20HG, 18HGT, 15HN, 17HNM, te gatunki stali da się spawać ale przed nawęglaniem!, i po podgrzaniu. Koła zębate wykonuje się też ze stali 18H2N2 stal (chromowo-niklowa) ta stal nie nadaje się do spawania.
Jeżeli udało by się napawać ubytki zębów to pozostaje jedynie obróbka ręczna, zależnie od rodzaju koła zębatego oraz jego wielkości jest to wykonalne, ale czy naprawiany ubytek się nie urwie niema gwarancji .
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Tutaj zdecydownaie nie ma o napawac, stal sie rozhartuje pod taka temperatura. Trzeba by znalezc jakas uzywke na allegro.
Poza tym gdyby dorbiany element odpadl to narobil by niezlego bajzlu w silniku....
Przecież jest w Polsce wystarczająco dużo firm zajmujących się dorabianiem kół zębatych itp, rzeczy.
10s szukania na necie.
tomasz12
Zrobienie koła zębatego, nie stanowi problemu w ogóle, problem polega na tym, iż w przypadki 1 sztuki koszt wykonania może wynieść podobnie lub więcej od oryginału.
Autor tematuartek21
wrzucam zdjęcia uszkodzonych zębatek. nr katalogowy również moge podac.
Mysle ze rozeznam sie w przyszlym tygodniu po firmach ktore robia zebatki. w mojej okolicy godzina robocza w zakladzie to koszt = 55zl + material itd.
ale boje sie ze koszty mnie przerosna...;/
- Załączniki
- P030212_15.210001.JPG (198.79 KiB) Przejrzano 10838 razy
- P140212_14.490001.JPG (21.62 KiB) Przejrzano 10838 razy
- P140212_14.490002.JPG (13.45 KiB) Przejrzano 10838 razy
tomasz12
Moduł typowy, zębatka o wiele prostsza do dorobienia niż np: zębatka skrzyni biegów. Daj znać, na ile wyceniono usługę wykonania takiego koła i kto się podjął zrobienia po jednej sztuce.
Autor tematuartek21
rozmawialem dzisiaj z wujkiem ktory jest kierownikiem w firmie, ktora zajmuje sie spawaniem, lutowaniem itd. powiedzial ze bez problemu mi to dorobi migomatem po poprzednim nagrzaniu tego i naweglaniu(?) (o ile czegos nie namieszalem w tym co mi powiedzial)
powiedzial ze da sie cos z tego zrobic.
ten waleczek z zebatka od zaworu nie ma praktycznie zadnych oporow a ta ktora jest na wale samego zeba jest 1/3 wiec cos tam jeszcze jest... zobaczymy jak to bedzie gralo!
napisze jak otrzymam zebatki i zloze calosc!
