ROWEROWY SKUWACZ LANCUCHA, A ROZRZAD??
Autor tematurobsztix
- Motocykl: WR450F
Witam, czy orientuje sie ktos czy taki skuwacz http://allegro.pl/nowy-skuwacz-do-lancu ... 13854.html bedzie przydatny przy skuwaniu/rozkuwaniu lancucha rozrzadu w YZ 250 F `04? Wyczytalem w innych tematach, ze mozna uzyc rowerowego, lecz linki do przedstawionych tam juz nie dzialaja. Z goru dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
pawian1992
- Motocykl: YZ 125 2012
Re: ROWEROWY SKUWACZ LANCUCHA, A ROZRZAD??
Co do samego skuwacza , to miałem akurat ten , który podałeś w linku ( używałem do rozkuwania łańcucha rowerowego ) i nie polecam . Jest to chyba najtańszy skuwacz na rynku i już od nowości posiada straszne luzy na trzpieniu wyciskającym ( lata na wszystkie strony ) przez co naciska na sworzeń pod kątem . Obecnie posiadam firmy PRO i jest o niebo lepszy . Pozdr.
marek antczak
- Motocykl: rmz
Ja nie wierze własnym oczom co tu czytam. Niedługo możne ktoś napisze o skracaniu rozciągniętego łańcucha rozrządu aby zaoszczędzić . Przepraszam jesli ja czegoś tu nie zrozumiałem =D> #-o [-o<robsztix pisze:l bedzie przydatny przy skuwaniu/rozkuwaniu łańcucha rozrządu w YZ 250 F `04? Wyczytałem w innych tematach, ze można użyć rowerowego,
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: WR450F
Tylko pytam, po to jest forum. Moto zaczelem jezdzic w tamtym sezonie, wszystko bylo porobione na biezaco (rachunki z serwisu od poprzedniego wlasciciela). Na ten sezon chcialbym przygotowac moto jak najlepiej i chcem rowniez wymienic lancuch rozrzadu, a pytam bo tak oczytalem sie po roznych forach i nie mam pojecia, czy kupic lancuch zakuty, czy nie, a jesli jest mozliwosc nie rozbierania calego silnika i wstawienia nie zakutego lancucha, bez potrzeby kupowania profesjonalnego skuwacza za grube pieniadze, to chcialbym sobie zaoszczedzic pracy. Wszystko mam zamiar sam robic i nie na sztuke, oraz na markowych czesciach. Sa rozne sposoby, rozwiazywania roznych problemow (nie musi to byc druciarstwo) i ktos mogl to przerabiac z efektem nie odchodzacym od oryginalu, takze prosilbym tylko o przydatne odpowiedzi i z gory dziekujemarek antczak pisze:Ja nie wierze własnym oczom co tu czytam. Niedługo możne ktoś napisze o skracaniu rozciągniętego łańcucha rozrządu aby zaoszczędzić . Przepraszam jesli ja czegoś tu nie zrozumiałem =D> #-o [-o<robsztix pisze:l bedzie przydatny przy skuwaniu/rozkuwaniu łańcucha rozrządu w YZ 250 F `04? Wyczytałem w innych tematach, ze można użyć rowerowego,
Marcel111
- Motocykl: lc4 620 i yz125
chyba chodzi o to by rozkuć stary do zdjęcia i zakuć nowy a nie rozkuć skrócić i zakuć
Jeżdżę od roku, z mechaniką nie miałem wcześniej nic wspólnego, ale internet i serwisówki oraz zapał robią swoje. W hondzie XR sam wymieniłem tłok, łancuszek, zawory (choć te do zdjęcia i szlifowania gniazd dałem razem z głowicą do specjalnego zakładu ) teraz wymiana łożysk czy to w kołach czy w zawieszeniu też nie stanowi problemu. To co przede mną mną jeśli chodzi o naukę to rozpołowienie silnika do wymiany korby ale tego pierwszy raz sam nie bedę na pewno robił (i tak trzeba pożyczyć narzędzie) wymiana łożyska główki ramy oraz wymiana uszczelniaczy w przednich lagach.
Nie chodzi nawet o pieniądze za serwis ale o przyjemność i satysfakcję z nauki. Tak naprawdę to remont góry jednocylindrowca który zrobiłem jest prostszy niż niejedno lego technic dla dzieci
Powodzenia!
Powodzenia!
James Dean
James Dean
Marcel111
Co do rodzaju łańcuszka, to zależy od modelu motocykla i jego konstrukcji. W Przypadku XR650r można było złożyć oryginalnie zakuty, i takie komplety w standardzie kupujesz u Olka.
Owszem wymaga to zdjęcia kosza sprzęgłowego i kilku zębatek, ale mi to dawało spokój duszy, że łancuszek jest oryginalnie zakuty.
Do EXC z tego co wiem nie da się (widocznie nie ma jak przełożyć od góry do dołu) więc trzeba zakuwać za każdym razem, jak jest w yamaha nie wiem.
James Dean
James Dean
- Motocykl: WR450F
No wlasnie chcialbym to zrobic bez zbednego demontazu, kosza sprzeglowego i reszty osprzetu, poniewaz wyczytalem, ze jest taka mozliwosc, tylko chcem sie upewnic czy taki skuwacz jest w stanie zakuc ten lancuch poprawnie zeby to mialo rece i nogi i nie wybuchlo po pierwszym wyjezdzie
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Ja u Siebie już parę razy wymieniłem łańcuch za pomocą zakuwarki do łańcucha rowerowego. Jak już radzili kup coś lepszego, zaoszczędzi Ci nerwów. Jedyną rzeczą którą ja przy swoim musiałem zrobić to usunąć "zęby" ustalające do rolki łańcucha rowerowego
tomasz12
W yzf trzeba tylko zdjąć magneto, aby założyć zakuty łańcuszek, ale koszty rosną dodatkowo o uszczelkę dekla. Operacja zakładania łańcuszka „otwartego” jest niestety trudniejsza, lepiej oddaj to warsztatu, jak mnie masz doświadczenia.
- Motocykl: WR450F
No fakt doswiadczenia za duzo nie mam przy moto (jestem mechanikiem samochodowym), jednak mam duzo zapalu, manuala od yzf i zaufanie do swoich mozliwosci, takze wole sam pogrzebac przy moto i miec z tego satysfakcje
Nie chcem sie porywac z motyka na slonce, dlatego pytam Was o rady, bo macie wieksze doswiadczenie z moto niz ja i za wszystkie wielkie DZIEKI
Powiedzmy, ze odpuszcze sobie zakuwanie tego lancucha i bede chcial zalozyc zakuty, mozecie podac jakies linki do sciagacza magneto, ktorego moglbym uzyc przy demontazu? Pozdro
