Jak zmienić manetki w motorze (szczególnie prawą)?
Autor tematuLuki-Suzuki
- Motocykl: Suzuki RMX 250
Witam jak w temacie mam pytanko czy jest jakiś łatwy i szybki sposób na zmianę manetek? Z lewą stroną nie ma problemu, ale chodzi mi o prawą stronę nie chciałbym czegoś uszkodzić. Moze czegoś popsikać żeby manetka stara łatwiej zeszła? Z góry dzięki za odpowiedzi
kksmikq
- Motocykl: SX 125 2012
Re: Jak zmienić manetki w motorze (szczególnie prawą)?
Jeżeli masz dostęp do kompresora sprężarki to wsadź pistolet pod gumkę i podczas wpuszczania powietrza zchodzi bez problemy zawsze tak robię i jest wszystko ok.
Big
Od wewnetrznej strony manetki podwaz troche gume . Przyłóż pistolet od kompresora i psiknij...
mam dostęp do kompresora bo motor stoi w pracy. Sprawdzałem lewa schodzi bez problemu ale prawa gorzej, a czy jak ściągnę to na takiej samej zasadzie założyć nową manetkę? Nie wiem czy to ma jakąś różnicę firma manetek, ale zakupiłem PROGRIP.
karol_ktm
Ja dziś wymieniałem swoje to stare najprościej rozciełem na prawie całej długości i zeszły odrazu. Z nowymi trochę się męczyłem ale potem przeczytałem na opakowaniu że należy do środka gripów nalać wody potem ją wylałem i zwilżone weszły bez problemu. Założone gripy zabezpieczyłem drucikiem
czekam na moje manety bo zakupiłem przez net-a jak tylko dostanę będę próbował
zobaczymy jak mi pójdzie. dzięki za odpowiedzi. Jeszcze jakieś pomysły?
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Ja mam,ja mam!Luki-Suzuki pisze: Jeszcze jakieś pomysły?
moze zlap prawą reką i trzymając lewą reką sciagnij gripa z prawej strony kierownicy stojąc przy niej prostopadle?
#-o
PakaL
- Motocykl: Yamaha YZ250f
Aż tak ciężko idą? A potrzebne Ci są one jeszcze, jak nie to przetnij po prostu a jak potrzebne to tak jw.
Było:
Honda CR 125 '03
Jest!:
Yamaha YZ 250F (w miarę młodziutka:D)
Honda XLR 125 (można powiedzieć że na tym się u mnie zaczęła zabawa w MX:D)
Honda CR 125 '03
Jest!:
Stare manetki idą do kosza nie są mi potrzebne dzięki za odpowiedzi dam znać jak już zamontuje nowe pozdro
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Dziwne masz problemy...starą rozcinasz a do nowej nalej 20-30 gram benzyny i od razu wylej , natychmiast nakładasz na kiere i rolgaz i zabezpieczasz drucikami. Nikt się z tym nie Pi...doli. Pozdro.
jakimi drucikami? bo przy nowych manetkach nie widziałem żadnych drucików
