Honda Mtx 80 R 1984 nie działa sprzęgło
Autor tematu2124415
Witam mam ogromny problem w moim mtx-e. Miałem zużyte tarcze sprzęgła wymieniłem je, złożyłem na nowo sprzęgło a ono wogule nie reaguje. Złożyłem sprzęgło w jedyny możliwy sposób. czyli (posiadam sprzęgło 4 tarczowe) Kosz---Część z bolcami na sprężyny i śruby---Tarcza,przekładka,tarcza przekładka,tarcza przekładka,tarcza,przekładka---Podkładka z rowkami na wielowypust wałka---Seger---Sprężyny---Część z 4 dziurami na śruby sprężyn oraz łożyskiem w środku---Śruby sprężyn. Śruby dokręcam do oporu a sprzęło wciążnie nie chce się rozłączać, niemam już siły... Proszę nie mówcie o oleju ani o lince bo one nie mają nic wspólnego z tym że sprzęgło chodzi tak jak by go nie było w środku. z góry thx. Aha dodam jeszcze że sprzegło dociska wyśmienicie zapiąłem biegi bez sprzęgła od 2 do 6 i zero poślizgu
tonku
Re: Honda Mtx 80 R 1984 nie działa sprzęgło
dziura to jest w dupie!to jest otwór/naucz się tego2124415 pisze:Część z 4 dziurami
ok2124415 pisze: Proszę nie mówcie o oleju ani o lince
a teraz rozbierz wszytko ponownie,weź krzesełko,odpal fajke(jak palisz) i przyglądnij się całemu sprzęgłu.zobacz jak działa i co go blokuje.
nie jest to aż tak skomplikowane byś sobie nie poradził
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Przepraszam , i nie chce byc złośliwy lecz musialem to zacytowaćtonku pisze:2124415 napisał(a):
Część z 4 dziurami
dziura to jest w dupie!to jest otwór/naucz się tego![]()
Raz w tygodniu może czasem raz na dwa tygodnie wychodzi podobny problem i problem ze sprzęgłem , sprzęgło to nie skrzynia że można mieć problem ze złożeniem jej w 15 minut natomiast sprzęgło to rzecz , którą chyba każdy "dojrzały" człowiek złoży .2124415 pisze:a teraz rozbierz wszytko ponownie,weź krzesełko,odpal fajke(jak palisz) i przyglądnij się całemu sprzęgłu.zobacz jak działa i co go blokuje.
Chodzi mi o to ,że jak już grzebałeś kiedykolwiek to śmiało się do tego zabieraj i wierze , że na 99,9 % to zrobisz , natomiast jeśli nigdy nie rozbierałeś to daj sobie spokój bo tylko kosz środkowy uszkodzisz lub zewnętrzny bo jak większość z nas wie , kosze lubią pękać , strzelać i kruszyć się gdy go rozbieramy młotkiem lub śrubokrętem.
Tak wiec podsumuje : Robiłeś kiedykolwiek silnik i wiesz co z czym się je?? jesli tak to zabieraj sie za to sprzęgło!!! jeśli nie to stanowcze NIE !! oddaj to do kogoś kto ma jakiekolwiek pojecie.
A jeśli chcesz sie nauczyć to niech ktoś to rozbierze przy Tobie i uważnie sie przyglądaj.
Uwierz mi że sprzęgło to nic trudnego.
Raczej nie pomogłem za wiele ale mam nadzieję że chociaż doradziłem , PS Nick to masz chyba na minute , dwie ??? i już tu Cię nie będzie?? a temat przejdzie do archiwum
Autor tematu2124415
Tylko problem w tym że skaładałem je już na wszystkie możliwe sposoby, i mam taki efekt chodźby popychacz sprzęgła (ten grzybek) był za krótki i nie dosięgał, a nie mogę przecież dodawać jakiś części EXTRA od siebie
w postaci podkłądek itp.może mieliście kiedyś taki sam problem? i jak temu zaradziliście? ps. sprężyny mają być dokręcone do końca nie?
wolnickee
- Motocykl: Huska WRE 125
Możliwe, że sprzęgło w mtxie jest tak samo składane jak w dt 80
W dt dekielek z otworami był oznaczony znaczkami i zeby sprzęgło działało, musiał być przykręcony tak, aby znaczki sie ze sobą zgadzały
Jezeli masz 4 bolce i 4 otwory to mozesz go zalozyc na 4 sposoby.
Autor tematu2124415
A mam jeszcze prośbę, czy ktoś mógłby mi wyłumaczyć jak działa takie sprzęgło, (tzn. że popychacz naciska na środek sprzęgła) jak wtedy tarczki mają się rozjeść? jeśli my nie ciągniemy ich tylko bardziej je dociskamy, ?
Autor tematu2124415
Ok użyłbym ale gdy by to sprzęgło było zbudowane tak jak w większość motocykli czyli że wajcha sprzęgła jest po stronie zapłonu, a nie po tej samej stronie co sprzęgło a co najgorsze że popychacz dociska sprzęgło zamiast je odciagać
Zasadę działania widzę znasz. Gdy naciśniesz klamkę sprzęgła tarcze i przekładki mają się poluzować, a sprężyny ścisnąć.
Podumaj, w którą stronę ta wajcha ma się obrócić, aby ścisnąć sprężyny sprzęgła.
jac
Witajcie!Moge chyba cos w tym temacie powiedzec bo niedawno pomoglem mlodszemu koledze co w suzuki 80 mial podobny problem.Nawet polamal dzwignie.Jak dostal nowa w obawie przed problemami poprosil mnie o pomoc
Moja interwencja trwala 2minuty i po klopocie- a mianowicie:
212........naprawde popros mozgownice o wspolprace,tam nic nikogo nie dociska tylko ODCIAGA,a dociska to docisk i sprezyna
I nie jest to nienormalne rozwiazanie!!!
A tu rada kapitana dobra rada:zobacz jak i kiedy zabki na walku dzwigni zazebiaja sie z fragmentem czegos w rodzaju mini listwy zebatej,jak zaczaisz jak to chodzi zazebiasz to a z zapasem czyli ustawiasz dzwignie wzgledem linki tak by do linki byla wieksza odleglosc niz normalnie wtedy jak nasuniesz pokrywe do konca(na miejsce)dzwignia ustawi sie na miejsu
Jak za duzo lub za malo to cofasz pokrywe i albo zabek wiecej albo mniej w zaleznosci od potrzeby(tu przydaje sie myslenie)
A i podpowiem Ci 212.....ze nie trzeba pokrywy do tych zabiegow skrecac srubami
Jedna UWAGA wszystko to co opiszalem dotyczy SUZUKI80 ale z poprzednich opisow wnioskuje ze to to samo
Mialem kiedys sprzeglo w jawie 500 enduro wysprzeglajace na tej zasadze i bylo super tyle ze to bylo suche sprzeglo i miale ze dwa razy wiecei tarcz
Autor tematu2124415
Kolego dał bym wszystko żeby było tak jak mówisz ale moje sprzęgło jest nieco inne. Tutaj jest link: http://www.cmsnl.com/honda-mtx50sc-aust ... t/E03.html (mam podobne sprzęgło tylko że 4 tarcze) jeśli coś wywnioskujecie z tego to proszę napiszcie
Ps. ,,8,, to popychacz który moim zdaniem skonstruowany jest tylko by się wysuwać.
Sorki ale link: zmienia się automatycznie, dodaję fotkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12c ... 0116d.html
Ostatnio zmieniony śr, 8 cze 2011, 00:45 przez 2124415, łącznie zmieniany 1 raz.
