linka gazu blokuje się
Autor tematuapek
- Motocykl: Kawasaki KX125 2000r.
Koledzy, koleżanki pomóżcie.
Blokuje mi się linka gazu w KX125 gdy mam otwartą manetę na maxa. Chyba nie musze pisać jakie mogą być tego następstwa? Okazało się że linka była poszarpana więc ją wymieniłem. Wszystko było ok jakieś 10mth i problem dzisiaj znowu mi się powtórzył 2 razy. Przy wymianie linki wyczyściłem rolgaz. Linki nie oliwiłem, ułożyłem ją w ten sam sposób jak poprzednia bez większych zakrzywień...
Powiedźcie mi proszę co może być przyczyną? Czy możliwe że blokuje się coś w gaźniku? Gaźnik ostatnio był czyszczony 30 mth temu. Miał ktoś podobny problem? Możecie mi podpowiedzieć co zrobić? Macie na to jakieś sprawdzone patenty?
Pozdrawiak
Kuba Apek
Pozdrawiak
Kuba Apek
Kuba Apek
KX125 2000r.
KX125 2000r.
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: linka gazu blokuje się
może masz już za słabą sprzężne przy przepustnicy, albo coś się wytarło przy prowadnicach przepustnicy w gaźniku i haczy. Może też to prowadzenie linki jest złe skoro i na tamtej i na tej nowej Ci się zacina. Poszukaj serwisówki i zobacz jak prawidłowo powinna ona iść.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
1. Zdejmij linke z rolgazu i pokręć nim. Jeśli będzie źle to wiadomo czyja wina.
2. WYjmij gaźnik i go sprawdz moze on zawadza.
Autor tematuapek
Wyczyściłem przy przepustnicy trochę było nalotu ale wątpie czy to mogło haczyć. Poprowadziłem linkę inną trasą. Wyczyściłem rollgaz też wyglądał że jest ok.
Jedno mnie zastanawia tak teraz po złożeniu wszystkiego przypominam sobie że iglica nie była sztywno przymocowana do przepustnicy miała taki troche luz ze 2 -3 mm na boki. Czy to normalne? Bo może w niektórych przypadkach przez ten luz blokuje się przy wchodzeniu do komory pływaka?
Kuba Apek
KX125 2000r.
KX125 2000r.
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
a może coś wpadło między przepustnice a ścianki gaźnika, podnieś przepustnice ,sprawdź sprężynę w jakim jest stanie jeśli nie wina w rolgazie, w lince , w prowadzeniu linki to pozostaje tylko przepustnica i spreżyna .kapik69 pisze:może masz już za słabą sprzężne przy przepustnicy, albo coś się wytarło przy prowadnicach przepustnicy w gaźniku i haczy
W RS mialem podobnie to sprężyna była do wywalenia...
