Benzyna w oleju - crf 250
KamilRider
Motocykl: crf250r
Post autor: KamilRider » czw, 5 maja 2011, 20:30
Witam. Zauważyłem że w mojej crf250 06r przybywa oleju, płynu z chłodnicy nie ubywa ani oleju ze skrzyni, jednak czuć benzynę w oleju silnikowym, wyssałem 10ml i były odpryski jak by benzyna się momentami zapalała :?
Kolega (mechanik) powiedział mi żeby spróbować zalać gęstszy olej np. shell 10w40 syntetyk ,a leję castrol 10w50. Co o tym myślicie? Proszę o pomoc nie chce zatrzeć silnika ;/
Pozdrawiam.
Re: Benzyna w oleju - crf 250
Post autor: Majster128 » czw, 5 maja 2011, 20:49
A dlaczego shell 10w40 miałby być gęstszy od castrola 10w50?
Jak dawno był wymieniany tłok ?
KamilRider
Motocykl: crf250r
Post autor: KamilRider » czw, 5 maja 2011, 22:12
Tłok wymieniany ok 30mgh temu, myślisz że benzyna mogła by się dostawać przez pierścionki do oleju?
krzysiek16-18
Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Post autor: krzysiek16-18 » ndz, 15 maja 2011, 00:26
wydaje mi sie że nie masz sie o co martwic , w motocyklach tego typu są bardzo cieniutnie pierścienie po to żeby było mniejsze tarcie , więc to jest chyba normalne że troche benzyny zawsze trafi do oleju ,i dlatego tak często sie zmienia olej w silnikach tak wysilonych .
carramba
Motocykl: Yamaha YZ 450 F
Post autor: carramba » ndz, 15 maja 2011, 10:29
Zacznij od wyeliminowania takich rzeczy jak kranik i gaźnik tj, jesli pływak nie domyka się do końca, lub kranik jest nie szczelny, to istnieje możliwość przelewania się paliwa do cylindra, najczęście gdy motocykl stoi nieużywany. Jeśli to masz ok. to do sprawdzenia pierścienie, być może pękniętę.
Paskal
Motocykl: suzuki rm 250 K5
Post autor: Paskal » pn, 16 maja 2011, 08:39
miałem to samo w xtz750 co prawda to nie to samo ale silnik to silnik i własnie miałem mase paliwa w oleju i wyszło ze to gaznik mechanik wymienił zawor iglicowy czy zaworki nie wiem ile ich tam jest i olej i problem znikł
