SUZUKI RM 250 olej w chłodnicy , kopci na biało
Autor tematumindol
Witam, tak jak w temacie olej skądś bierze się w chłodnicy i przy odpalonym motorze i odkręconym korku od chłodnicy widać jak idą bąbelki (jak gazuje to wyrzuca płyn) a zaraz po zgaszeniu moto płyn znika gdzieś w chłodnicy :rolleyes: Spuściłem dziś olej z silnika i raczej nie widzę żadnych śladów płynu , ściągnąłem też głowice - wygląda jakby była planowana bo takie ryski jakby po tokarce są , oringi nie mają jakichś szczególnych oznak zużycia. świeca jest czarna lekko mokra - tłok z czarno brązowym nagarem, aha Rma kopciła na biało . Gdzie szukać jeszcze przyczyny ww dolegliwości ? :drinkers: Czy założyć nowe oringi pod głowicę i próbować ?
- Załączniki
- głowica zaraz po ściągnięciu
- _uploaded_ac4ef88b327cabcc59faaab28879e9f1.jpg (74.35 KiB) Przejrzano 12580 razy
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: SUZUKI RM 250 olej w chłodnicy , kopci na biało
dobrze byloby zalozyc nowe oringi i dokrecic odpowiednio glowice + klucz dynamometryczny. Mozliwe jest tez mikropekniecie.
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
To nie będzie żaden olej, tylko zwyczajnie płyn chłodzniczy dostaje się do cylindra i to on powoduje ten biały dym i brązowy osad na denku tłoka. Zapewne któraś z uszczelek (oring pod głowicą lub uszczelka pod cylindrem) przepuszczają. Stąd te bąbelki i płyn w cylindrze i wszystkie wyżej wymienione objawy Ale może być to coś gorszego, pekniecie w kanałach cylindra, lub głowicy... Pierwsze co zrób to zmień uszczelki pod głowicą z zaleceniami renner'a.
Autor tematumindol
Mam kolejny problem z RM , nie chce palić na kopa (kompresja jest taka że bez problemu ręką przełamie) na pych jak zapale to mocy raczej nie ubyło , do wydechu jak przystawie rękę to po chwili jest czarna i mokra (kropelki wody)
Oringi pod głowicą były wymienione i na jakiś czas był spokój , czyżby tłok do wymiany?
mateuszMX
- Motocykl: rm 125 03'
''kompresja jest taka że bez problemu ręką przełamie'' czyli ze prawie wcale jej nie ma
2t power
Autor tematumindol
dokładnie , kompresji niema praktycznie wcale , cylinder już zdjęty i luz na tłoku kilkumilimetrowy (nie mam czym zmierzyć więc dokładnie nie powiem) wydaję mi się że z takim luzem kompresja powinna być większa.... mogą być jakieś inne przyczyny słabej kompresji poza tłokiem ?
andy2208
Gdzie masz taki wielki luz?mindol pisze:dokładnie , kompresji niema praktycznie wcale , cylinder już zdjęty i luz na tłoku kilkumilimetrowy (nie mam czym zmierzyć więc dokładnie nie powiem) wydaję mi się że z takim luzem kompresja powinna być większa.... mogą być jakieś inne przyczyny słabej kompresji poza tłokiem ?
Autor tematumindol
chodziło mi o dziesiąte milimetra
sorki za zamotke , pomijając tłoka co może być jeszcze przyczyną słabej kompresji ? np może być to wina pękniętego simera na wale?
Big
Jak widac w twoim silniku komprecha ucieka gdzie tylko sie da.
Najwazniejsze to tłok-cylinder. Nieszczelne połaczenie cylinder głowica.
Poza tym.
Uczelniacze na wale lub luz na łozyskach głównych wału.
No i zuzyty zawór membranowy .
A nawet nieszczelne połaczenie cylinder-dyfuzor.
Poza tym.
Autor tematumindol
dyfuzor mam pęknięty w kilku miejscach , może to być przyczyną ?
gdzie znajduje się ten zawór membranowy ?
andy2208
Popękany dyfuzor na pewno nie wróży nic dobrego, ale nie jest on bezpośrednio odpowiedzialny za brak kompresji. Powinieneś go naprawić bo 2T podczas suwu sprężania (ssącego) zasysa również jakąś część powietrza przez wydech. Zawór membranowy znajduje się pomiędzy cylindrem a króćcem ssącym. Ale szukaj usterki w takiej kolejności jak pisze big.mindol pisze:dyfuzor mam pęknięty w kilku miejscach , może to być przyczyną ?
