Jaki olej do przekladni-skrzyni w silnikach 2T?
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Nada się, ale zresztą zobaczysz jak wlejesz, na 90% sprzęgło będzie się sklejać.arax pisze:Czy Lotos 10w 40 półsyntetyk nada sie do ktm'a 250 ?
szczuku
- VIP
Co masz na myśli? Podaj przykład gdzie się sprzęgło na takim oleju sklejało i udowodnij dlaczego tak się będzie działo.WLD_Wlodi pisze:Nada się, ale zresztą zobaczysz jak wlejesz, na 90% sprzęgło będzie się sklejać.arax pisze:Czy Lotos 10w 40 półsyntetyk nada sie do ktm'a 250 ?
danzel
- Motocykl: minimum jeden
ja leje polsyntetyk castrola i jest ok brak roznicy do transoila bynajmniej przed rozebraniem skrzyni
pozdro
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
WLD_Wlodi
Nalałem kiedyś zwykły olej 10W40 półsyntetyk(patrzyłem tylko na gęstość) i sprzęgło zaczęło się sklejać. Wylałem go, nalałem oleju motocyklowego do skrzyni(Putoline) i wszystko było ok.szczuku pisze:Co masz na myśli? Podaj przykład gdzie się sprzęgło na takim oleju sklejało i udowodnij dlaczego tak się będzie działo.WLD_Wlodi pisze:Nada się, ale zresztą zobaczysz jak wlejesz, na 90% sprzęgło będzie się sklejać.arax pisze:Czy Lotos 10w 40 półsyntetyk nada sie do ktm'a 250 ?
karol_ktm
ja wlewam do swojego motul transoil i jestem zadowolony, wymianiem co 10-12mh
Ce eRa
Czy ten olej będzie dobry do sx 125?
Myślałem też nad motulem transoil ale ponoć nie jest on dobry do crossów-to prawda?
Jaki inny dobry olej polecacie?
Jest kilkanaście stron na ten temat, ale co do niektórych postów mam mieszane uczucia.
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
Witam,olej wg instrukcji wg norm SAE 15w50 i wszystko w temacie! poszukaj w instrukcjach i nie pytajcie po 100 razy jaki i dlaczego ,moze taki ,albo taki ,bo ten gesty a ten rzadki . Taki ma byc wg producenta i koniec.masz tu link do wybranych przezemnie modeli ktore mnie interesuja i ich danych techn,a wszystko to na stronie KTM bez problemu i za free: http://www.ktm.com/Model-Comparison.96.24.html pzdr
mutant
- Motocykl: yz 250
Motul transoil ! kozak olej do przekładni w motorach 2t.
Leję go od dawna i jestem zadowolony maX!
Bostorn
- Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
zakupilem olej shella 80w gear ep, cena ok 35zł 31zł za litr, ja ze znizkami place 25
niedługo wleje go do cr 250R zobaczymy jak będzie się sprawował, wcześniej mialem shelle i nie narzekałem
macie jakies doswiadczenie z tym olejem??
http://www.bazarek.pl/produkt/155361/sh ... 3a6663813b
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun
No Risk, No Fun
weteran
Olej zakupiony przez Ciebie nie nadaje się do twego motocykla, będą problemy ze sprzęgłem – będzie kleić. Efekt identyczny jakbyś zastosował olej Hipol 80W. Bardziej nadawałby się ten drugi olej Shell Advance Gear 10W-40 warunek, że jest dedykowany do skrzyni biegów silnika z mokrym sprzęgłem. Najlepiej zalej skrzynie biegów olejem silnikowym o oznaczeniu 10W-40.Bostorn pisze:zakupilem olej shella 80w gear ep, cena ok 35zł 31zł za litr, ja ze znizkami place 25
gimp
- Motocykl: exc200
Czy aby na pewno będą problemy ze sprzęgłem?weteran pisze:Olej zakupiony przez Ciebie nie nadaje się do twego motocykla, będą problemy ze sprzęgłem – będzie kleić. Efekt identyczny jakbyś zastosował olej Hipol 80W. Bardziej nadawałby się ten drugi olej Shell Advance Gear 10W-40 warunek, że jest dedykowany do skrzyni biegów silnika z mokrym sprzęgłem. Najlepiej zalej skrzynie biegów olejem silnikowym o oznaczeniu 10W-40.Bostorn pisze:zakupilem olej shella 80w gear ep, cena ok 35zł 31zł za litr, ja ze znizkami place 25
Jakieś pół roku temu też byłem takiego zdania, lecz gdy kupiłem KTMa i znalazłem do niego manuala muszę przyznać że jednak są wyjątki od reguły.
Manual
Niestety ale zanim znalazłem serwisówke wlałem już Motula Transoil więc nie powiem jak sprzęgło się sprawuje na tym Shellu.
pozdrawiam
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Jak ja się dobrze wczytałem w tę serwisówke to owszem zalecany olej 80w ale dla wersji EXC czyli jakby trochę enduraków a nie czystych crossów jak SX, ponadto ten sam manual zaleca mieszanke oleju z paliwem 1:40-1:60 ,życze szczęscia po zastosowaniu sie do wytycznych z tego manuala #-o .gimp pisze:Czy aby na pewno będą problemy ze sprzęgłem?weteran pisze:
Olej zakupiony przez Ciebie nie nadaje się do twego motocykla, będą problemy ze sprzęgłem – będzie kleić. Efekt identyczny jakbyś zastosował olej Hipol 80W. Bardziej nadawałby się ten drugi olej Shell Advance Gear 10W-40 warunek, że jest dedykowany do skrzyni biegów silnika z mokrym sprzęgłem. Najlepiej zalej skrzynie biegów olejem silnikowym o oznaczeniu 10W-40.![]()
Manual
pozdrawiam
Pozdrawiam na zaciętym gazie
