ktm 525 exc piszczące sprzęgło
arek7
Motocykl: pomarańczowy
Post autor: arek7 » wt, 20 kwie 2010, 07:22
witam tak jak w tytule moje sprzęgło wydaje jakieś dziwne dzwięki.Dzieje się to jak ruszam pod obciążeniem np.pod jakąś górką,wjeżdżam z dołka lub jakiegoś błota.Mocy nie brakuje,podczas jazdy również się nie ślizga tylko ten dziwny dzwięk przy ruszaniu mnie przeraża. proszę o jakąś pomoc :prayer: w niedziele latanie a tu mysz w silniku. :roll:
Harnas7
Motocykl: KX250F
Re: ktm 525 exc piszczące sprzęgło
Post autor: Harnas7 » śr, 21 kwie 2010, 20:34
Witam!
Mój brat jest szczęśliwym posiadaczem takiego modelu ktm'a.
W naszej ekipie jest ktm 525 i 2x 520 i w każdym z nich jest dziwny szelest ze sprzęgła.
Uznaliśmy to za usterkę fabryczną i nie przejmuj się tym katuj go po d*pie.
Te ktm'y tak mają!:)
Pozdrawiam :)!
"Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
Było:
Kawasaki KX 85 05'
Kawasaki KX 125 04'
Suzuki RM 125 04'
Kawasaki KX250F 06'
Jest:Kawasaki KX250F 10'
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » śr, 21 kwie 2010, 23:09
Prawdopodobnie Twoje sprzęgło domaga się emerytury, tarcze i sprężyny do kontroli. Szelest sprzęgła w tych modelach jest normą ale piski i metaliczne kwiczenie już nie, dawanie "po p***ie" może powodować "produkcję" opiłków a w skrajnych przypadkach przegrzaniem przekładek i ich rozpadnięciem się na małe fragmenty które swoje potrafią, więc zanim uznasz że "te katy tak mają" radzę zajrzeć.
Kyio
Motocykl: honda cr125
Birthday
Post autor: Kyio » czw, 22 kwie 2010, 09:03
jesli to sie pojawilo od niedawna to sprawdz sprzeglo, tzn tarcze i przekladki, byc moze przekladki sprzegla sa juz wyjechane.
arek7
Post autor: arek7 » czw, 22 kwie 2010, 20:08
tak jak napisłem nie ślizga się sprzęgło (np.jade na trójce 30 i odkrcam i co?dusi się silnik i powoli wchodzi na obroty a nie jak w przypadku przypalonego sprzęgła),przy ruszaniu pod obciążeniem lub gdy nie zbije na jedynke i startuje z dwójki oraz na półsprzęgle skrzeczy jak bym mu coś robił.Dzisiaj latałem po bagienkach i działo się tak samo.Spróbuje zmienić oliwę może pomoże,kupiłem super MOTORTEXa.W niedziele pałowanie w większym gronie a motór skrzeczy :roll:
konon312
Post autor: konon312 » pt, 23 kwie 2010, 10:33
Sciagniecie pokrywki sprzegla i same kosza to troche roboty, a da ci to info czy cos jest nie tak z tarczami przekladkami.
arek7
Post autor: arek7 » sob, 24 kwie 2010, 22:00
rozwikłałem zagadkę z tym sprzęgłem,za dużo miałem oleju w silniku.
