RM-Z 250 '04
Autor tematurenner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: RM-Z 250 '04
rozrzad jest ustawiony tak jak byl od poczatku gdy go kupilem czyli 2 kreseczka na magnecie walki skierowane do siebie tak ze delikatnie wciskaja szklanki i tam sa kropeczki ktore sie zrywaja... czyli mam torche pokrecic srubeczka od jednego obrotu do dwuch i pol i jak bedzie dobrze reagowal na gaz i nie strzelal tak zostawic? jeszcze raz bardzo dziekuje za pomocSUCHY95 pisze:witam , poprobuj od 1-2.5 obrotow powinno byc ok,sprawdz tez szczelnosc wydechu przy kolektorze, no chyba ze masz zle ustawiony rozrzad,pzdr
Re: RM-Z 250 '04
chcialem wyregulowac ten gaznik i bylo tak: ta srubka wystaje jakies pare zwojow i nie da sie jej dalej wkrecic bo ja blokuje tak jakby to juz koniec byl... jak ja wykrece 1 obrot to leje sie paliwo z tego odpowietrzenia
to co z ta regulacja
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: RM-Z 250 '04
a moze ty regulujesz sklad ta srubka od spuszczania paliwa ktora jest w komorze plywaka:?:
,no to by byl hicior,zrob zdjecie i pokaz ktora srubke krecisz,pzdr
Re: RM-Z 250 '04
w sumie to w innym watku kolega napisal ze jak to nie przeszkadza to nic sie nie dzieje xD bo tak jak dzis odpalilem to "idze" pieknie tyle ze puszcze gaz i wali jak armata...w sumie to mi sie to nawet podoba tylko zeby nic sie z silnikiem nie dzialo... w tamtym watku napisale tez bylo ze strzelac moze jak jest za malo mieszanki i wtedy ona sie zapala w wydechu pod wplywem bardziej rozgrzanych gazow a moj sprzet bardzo malo miesznaki dostaje jak puszcze gaz. Srubeczka jest taka mala schowana z tylu za gaznikiem po prawej stronie pod skosem skierowana w strone amora i pod ta srubka od razu jest wezdyk z ktorego leci paliwo jak odkrecam ta srubke... za chwilke postaram sie zrobic zdj.
Re: RM-Z 250 '04
mam zdj o ta srubeczke chodzi dam linka na inna stonke z tym zdj... http://www.speedyshare.com/files/21514988/gz.JPG
Re: RM-Z 250 '04
sory ze tak post pod postem xD bez komentarza z ta srubka nie regulowalem takiego gaznika nigdy stad ten blad xD srubka od regulacji byla wykrecona na ponad 4 obroty przestawilem na 1 potem 2 i tak i troszke wiecej i mniej potem jeszcze ale dalej strzela
jakby torszeczke mniej ale strzela w nocy leci ogien z wydechu
tak jak juz mowilem mi sie to podoba ale czy mozna tak jezdzic?
SUCHY95
Re: RM-Z 250 '04
heja,nalezy dazyc do tego zeby jak najmniej strzelal,wystarczy przyjrzec sie na zawodach,rzadko komu strzela ,dopalanie mieszanki w wydechu jest jednak szkodliwe,nie mowie,od czasu do czasu moze ale nie caly czas,niektorzy traktuja to jak lans,ale w srodowisku pro jest to obciach,swiadczacy o mechaniku
Re: RM-Z 250 '04
ooooo to mi pojechales xD dzis przestanie strzelac ja to mowieSUCHY95 pisze:ale w srodowisku pro jest to obciach,swiadczacy o mechaniku,
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: RM-Z 250 '04
A może Tobie strzela ogniem na zimnym silniku? - normalne zjawisko. Wszelkich regulacji dokonujemy na rozgrzanym silniku.
SUCHY95
Re: RM-Z 250 '04
trzymam kciuki,u mnie sxf250 nic nie strzela czy to zimny czy cieply,i tak ma bycrenner250 pisze:ooooo to mi pojechales xD dzis przestanie strzelac ja to mowieSUCHY95 pisze:ale w srodowisku pro jest to obciach,swiadczacy o mechaniku,
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: RM-Z 250 '04
A czy przy okazji remontu zaglądałes może do zaworów? ,sprawdzałeś szczelnośc ?, bo strzelanie może być spowodowane nieszczelnościa wypalonych zaworów wydechowych tym bardziej ze moto było mocno eksploatowane (zużyty cylinder).Jak zadbany był motor można zauważyć po lince od sprzęgła na zdjęciu http://www.speedyshare.com/files/21514988/gz.JPG
Re: RM-Z 250 '04
sprawdzilem gaznik czy z przepustnica wszytko gra i te sprawy wszystko wyczyszczone jutro rano koncze skladac i pale delikatna regulacja miesznki powinna juz zalatwic sprawe... i mam zamiar jutro przepalic sztuke na torze
a co do amatora wypowiedzi to powiem tak: jak kupilem moto nie znalem sie jeszcze do tego stopnia co teraz... zgadzam sie moto byl w zupelnosci zajechany szrot po prostu. Wymienialem zawory ssace na nowe wydechowe maja jeszcze plytki 2.90+ i byly wymianiane na nich uszczelniacze i docierane tez byly... teraz jak bym pojechal po ten moto to bym goscia wysmial bo zdazylem sie juz poznac na tych sprzetach... a podczas remontu wymienione zostalo prawie wszystko w silniku... teraz to jest igla zawiasy tez porobilem tyle ze nei moge dojsc ladu z tym gaznikiem phhhh ;( mam nadzieje ze jutro mi sie uda
jak bralem go od goscia silnik byl tak zrobiony byl tylko palil luzy na ssacych nie mialy nawet 0.05 ja siedziwilem w ogole ze ona palil jeszcze. Teraz jak na gaznik patrzylem to srubka od miesznki wykrecona na maxa ze taz ja na takiego pajaca musilem trafic w ododatku jak sie nei znalem jeszcze za bardzo
