Wywala płyn chłodzący cr 125
Autor tematuPawelek9133
- Motocykl: EXC 250
- Styl jazdy: Super Enduro
- Motocykl: EXC 250
Re: Wywala płyn chłodzący cr 125
rozebrałem pompę i wszystko jest ok, kręci się również pod obciążeniem tj gdy trzymam kluczem i naciskam na starter. A czy może tak być ze wszystko jest ok a węże po odpaleniu stają się twarde a gdy odkręcam korek słuchać to ciśnienie?
bo wydaje mi się ze korek był uszkodzony i nie trzymał ciśnienia. Dociąłem uszczelkę z gumy,teraz ciśnienie jest utrzymywane w chłodnicy ,ale wydaje mi sie ,że nie powinny być tak wysokie ,że węze są twarde
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Korek można sprawdzić bardzo prosto. potrzebana pompka nożna z manometrem. Spuszczasz cały płyn z układu, zdejmujesz dolny wąż z króćca pompy i zaslepiasz króciec pompy mocnym korkiem gumowym(lub czymś podobnym) i montujesz szczelnie wąż z pompki w wąż do chłodnicy, zaciskasz opaską dla pewności. gdy połączenie jest szczelne na 100% pompujesz pompką powoli ciśnienie do układu i sprawdzasz na manometrze przy jakim ciśnieniu otwiera się zawór bezpieczeństwa w korku i powietrze wychodzi przez rurkę z nadmiaru. Fabrycznie korek jest ustawiony w japończykach na 1,1 bara (at) i mniej więcej przy takim ciśnieniu na manometrze powinno być słychac jak uchodzi powietrze przez rurke nadmiaru. Dla lepszej obserwacji doświadczenia mozna rurkę nadmiarowa włożyć do naczynia z wodą podobnie jak przy odpowietrzaniu hamulców. powodzenia :drinkers:Pawelek9133 pisze:rozebrałem pompę i wszystko jest ok, kręci się również pod obciążeniem tj gdy trzymam kluczem i naciskam na starter. A czy może tak być ze wszystko jest ok a węże po odpaleniu stają się twarde a gdy odkręcam korek słuchać to ciśnienie?
- Motocykl: EXC 250
po dorobieniu przeze mnie tej uszczelki korek trzyma ciśnienie ,tylko obawiam się ze teraz nie otwiera się przy tych 1,1 bara. Nie mam manometru więc nie mam jak zmierzyć dokładnie kiedy się otwiera.
Więc mam tylko takie ostatnie pytanie; np u ciebie w motorze wyczuwasz dużą róznice w twardości węza od chłodnicy przed i po odpaleniu jak pogazuje sie troche motocykl?
amator
Szczerze to nigdy nie sprawdzam po twardości węży. jeśli jest wszystko w porzadku z układem to otwórz korek z chłodnicy i przy gazowaniu płyn nie powinien wylatywać z otworu chlodnicy (troche, pare kropli tak ale nie caly) jesli tak nie jest , lub lecą bańki lub czuć spaliny w plynie to coś jest jednak nie tak.Pawelek9133 pisze:po dorobieniu przeze mnie tej uszczelki korek trzyma ciśnienie ,tylko obawiam się ze teraz nie otwiera się przy tych 1,1 bara. Nie mam manometru więc nie mam jak zmierzyć dokładnie kiedy się otwiera.
- Motocykl: EXC 250
sprawdzałem jak jest bez korka i gdy dłużej przytrzymam na wyższych obrotach to płyn wypływa dość znacznie. Z korkiem i z tą uszczelką którą dorobiłem gdy przytrzymuje na obrotach tylko troszke płynu wykapało, ale możliwe ze to tylko nadmiar. Jak zrobi się cieplej pojeżdze troche i zobacze czy płyn będzie trzymał stan. Dzięki za pomoc
- Motocykl: EXC 250
a czy zużyte uszczelniacze na pompie wody mogą mieć coś wspólnego z nadciśnieniem w układzie chłodzenia?
pytam ponieważ cały czas problem pozostał a zostało juz zrobione:
-planowanie głowicy
-płaszczyzna cylindra
-kolejny raz założone nowe uszczelki namura
i niestety po odpaleniu po przejechaniu kilkuset metrów gdy motocykl wchodzi na wysokie obroty wybjia płyn...
już niewiem co z tym zrobić... prosze o pomoc
-planowanie głowicy
- Motocykl: EXC 250
odświeżam bo post po długim oczekiwaniu na akceptacje trafił na koniec strony...
jacus_007
elo, ja mam taki sam problem w sx 125 i nie wiem co jest.
jak ktos spotkal sie z tym problemem to niech da znac :finga:
boże na motorze weź mnie, może po hardkorze, byle nie we snie..
karol_ktm
w moim przypadku było to mikro pekniecie w glowicy i przedmuchiwalo spaliny do ukladu chlodzenia.
