RM-Z 250 '04
cwirex
- Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
Re: RM-Z 250 '04
kurcze trzeba było dać do zmierzenia, mi wyrzuciło przez odmę tylko jak zaliczyłem glebę. ale nie możesz jakoś sprawdzić płynu chłodniczego? bo według mnie kopcenie na biało może być nawet spowodowane niedokręceniem głowicy lub przedmuchem.
pozdro
pozdro
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
GG: 8626875
SMS: 535600582
Autor tematurenner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: RM-Z 250 '04
ale to nie chodzi o samo kopcenie bo ubywanie przez 2h jazdy 150ml oleju nie moglo by byc spowodowane takim czyms... a tak w ogole to mam juz tloka cylek prawie na wykonczeniu ale dalo rade jeszcze pieknie spasowaccwirex pisze:kurcze trzeba było dać do zmierzenia, mi wyrzuciło przez odmę tylko jak zaliczyłem glebę. ale nie możesz jakoś sprawdzić płynu chłodniczego? bo według mnie kopcenie na biało może być nawet spowodowane niedokręceniem głowicy lub przedmuchem.
pozdro
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Re: RM-Z 250 '04
Piszesz że tłok ma przejechane około 30 godzin więc nadaje się tylko do śmietnika a nie na sprzedaż! W serwisówce ( Crf 450 ) zalecana jest wymiana tłoka co 15 godzin. Mam w domu dwa używane tłoki i nawet za darmo nikomu bym nie dał bo jak pęknie to miał bym wyrzuty sumienia :finga:
Joker
- Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Re: RM-Z 250 '04
15 motogodzin ? strasznie mało, to krócej niż w 2t, kumpel katował dwa lata Wr 250 04 rok nie czyścił filtra powietrza, zmianiał olej raz na sezon, cały czas na gumie latała i tłok pękł po 2 sezonach u niego a nie wiadomo ide przejeździł u poprzednika.
Emil.
Emil.
Fazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
Re: RM-Z 250 '04
oczywiscie zgadzam sie z wamimarcin4 pisze:Szlifu w takich motocyklach się nie robi, tylko dobiera odpowiedniego tłoka.
--> Gravity Pszczyna <--
jankiel
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Re: RM-Z 250 '04
Jak już taki cylek ma "troche przelatane" jak piszesz to z reguły nie ma już czego hanować i lepiej zostawić go jak jest i przelatać na którejś z ostatnich selekcji niż przehanować i nie latać wogóleFazi pisze:oczywiscie zgadzam sie z wamimarcin4 pisze:Szlifu w takich motocyklach się nie robi, tylko dobiera odpowiedniego tłoka.ale moze mechanikowi chodziło o honowanie? jesli cylek ma przelatane juz swoje i z nicasilu "znikneły" rysy a nie ma przetarc to wypadało by go dac do honowania.
Re: RM-Z 250 '04
mechanik nic nie mowil o honowaniu wiec powinno latac a jak na ten cyliner to juz jest ostatnia selekcja na tym tloku co bral olej byla selekcja B ten tlok co mam teraz ma selekcje C jest 2 setki wiekszy bo z innej firmy. A co do tych 15mth to wedlug serwisowki co sezon najlepiej nowy moto kupic. Moj stary tlok w ogole nie jest wypalony ledwo co nagaru na nim jest. Kumpel w kxf 450 latal na tloku 2 sezony (100mth) i wedlug mechanika tlok nadawal sie jeszcze na jekis 10 do 20mth ale zostal wymieniony bo troche strach juz. Wiadomo ze sprzeta nie mozna zaniedbywac ale juz nie przesadzajmy 15h to bym nowke tloka wyciagnal... po takim czasie to olej a nie tlok... no olej co 10h wymieniam pff
gadzina
Re: RM-Z 250 '04
Ja ci nie mówię żebyś tłok wymieniał co 15 mth tylko że tyle serwisówka przewiduje czasu na zużycie tłoka w 450(!) a ty w 250 masz już nalatane 30 więc w każdej chwili może go rozwalić a po wyglądzie to możesz dziewczyny oceniać a nie tłoki :finga: Nie bierzesz pod uwage mikropęknięć które mogą już byc na tym tłoku a będzie wyglądał ok. Ja również robię ok 80 mth na tłoku bo tyle wiem że wytrzyma w 450 amatorskiej jazdy ale robię to świadomy konsekwencji jak go rozwali ( cylek do wymiany , korba albo cały wał do wymiany , głowica w najlepszym przypadku do roboty ). Ważna jest także częstotliwość wymiany oleju i ma ona wpływ na zużycie tłoka , ja wymieniam olej w silniku co 5 mth ( motul 300v ) i chyba nie muszę wspominać o czyszczeniu filtra powietrza co trening. Pozdrawiam.
Re: RM-Z 250 '04
jeszcze mam takie "zapytanie" xD bo poskladalem juz moto chodzi jak trzeba sila jest jaka powinna byc tyle ze jak np jade to strzela z rury. Jak stoje w miejscu i daje gazu (wieczorem) widac jak podczas strzelania leci ogien na jakies 10cm z rury... Wydaje mi sie ze to gaznik... jak to mozna poprawic? mozna tak jezdzic w ogole? wczesniej przed remontem tez strzelal tyle ze nie mialem waty w wydechu i wydaje mi sie ze w nim sie rozprezal ten ogien i nie wylatylwal z wydechu juz ale teraz wsadzilem wate i wali jak z calkiem nie zle podkreconego samochodu xD
Re: RM-Z 250 '04
chlopaki powidzial by mi ktorys ile dokladnie obrotow ma byc wykrecona ta srubeczka do regulacji?
bo nie wiem za bardzo gdzie tego szukac w tych tabelkach
a wydaje mi sie ze cos jest nie tak z mieszanka...
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: RM-Z 250 '04
witam , poprobuj od 1-2.5 obrotow powinno byc ok,sprawdz tez szczelnosc wydechu przy kolektorze, no chyba ze masz zle ustawiony rozrzad,pzdr
