WR250 Dziwnie szarpie;/
Autor tematubartek 16
- Motocykl: yzf 450
Witam. Mam problem z Yamahą wr 250 z 2003r. Problem polega na tym ze jak jade na 4 i 5 biegu na małych obrotach czyli 1/4 gazu i na ful obrotach moror chodzi normalnie i tez rozpędza sie dobrze, a na około połowie gazu dziwnie szarpie i jakoś przerywa. Chodzi jakby była rozregulowana. Zawory i gaźnik są po regulacji i jest założona nowa cewka. Kompletnie nie wiem co jest grane ani mój mechanik
Możliwe ze cos z elektroniką?? Pozdrawiam Bartek
Big
Re: WR250 Dziwnie szarpie;/
Zakładam ,że iskra/świeca OK. Chyba to sprawdziłeś?
Zanim cos napisałeś .
A tak poza tym to masz gaznik do czyszczenia/regulacji.
A to ,że był niby tam....nie ma znaczenia. Bo przeciez nie działa jak trzeba.
Ewentualnie zmien "mechanika" na Mechanika. Bo sie nakociło "specjalistów". Co to młotkiem i śrubokretem rozdłubali jakis silniczek . A tak naprwde to ich wiedza o szczegółach i szczególikach jest żadna. A i zdolności manualne/dokładnośc też "wołają o pomstę"
:ANAL:
:ANAL:
weteran
Czy przerywa Ci tylko na jednym biegu, czy na wszystkich? Sprawdź to dokładnie.bartek 16 pisze:Witam. Mam problem z Yamahą wr 250 z 2003r. Problem polega na tym ze jak jade na 4 i 5 biegu na małych obrotach czyli 1/4 gazu i na ful obrotach moror chodzi normalnie i tez rozpędza sie dobrze, a na około połowie gazu dziwnie szarpie i jakoś przerywa. Chodzi jakby była rozregulowana. Zawory i gaźnik są po regulacji i jest założona nowa cewka. Kompletnie nie wiem co jest grane ani mój mechanikMożliwe ze cos z elektroniką?? Pozdrawiam Bartek
- Motocykl: yzf 450
Przerywa na 5 i jak jadę np z kimś lub pod małą górkę to tez na 4 czasami i na pewno nie jest to skrzynia biegów. W sobote kupie jeczsze jedną swiecę i sprawdzę ponownie ale ostatnio zmieniałem jakis tydzień temu i poprawy nie było
Big
Przeczytaj co sam napisałeś.
Że przerywa ci pod obciążeniem. 3 nic .4 troche. 5 bardzo.
Gaznik .Nie widzisz ?
Czy jak spokojnie gaz odkręcasz ,to sie ładnie wykręci. A jak mocno to ma czkawkę ??? Nie jest tak przypadkiem.
- Motocykl: yzf 450
Jak spokojnie odkręce to przerywa a jak na maxa to idzie normalnie ale jak jadę na połowie obrotów to przerywa cos podobnie jakby zapłon odcinało tylko z 2 razy szybciej to przerywa a jak w tym czasie odkręce znowu na maxa to idzie płynnie
Big
Wyglada jakby sie konkretnie zalewał.
Ogólnie podejrzewam ,że jest tam nieżle "namieszane"
Cięzka sprawa , tak na odległaość pomagać. Ale przyjrzyj sie dokładnie gaznkowi. I czujnikowi TPS.
- Motocykl: yzf 450
Jutro w końcu będe miał ta świece. Big a napisałbyś mi gdzie znajduje sie ten czujnik TPS i jak go sprawdzić. Jutro zmienię tą świece wyczyszczę gaźnik i zmniejszę dawkę paliwa mam nadzieje ze coś pomoże bo dzisiaj nie mam zbytnio czasu.
