Problem z CR 125
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Problem z CR 125
malyex pisze:uszczelka pod głowicą cała. płyn uciekał górą, bo był korek nie dokręcony. pierścień pasuje idealnie. na tłoku i cylindrze lekkie podtarcie na wydechu. co to jeszcze może być ?
Teraz to nawet jak uszczelka była cała to musisz ją wymienić :axe: , cylinder naprawa -nikasil ok 900zł i 3 miesiące czekania, tuleja ok 400zł miesiąc czekania , tłok od 300zł od reki.malyex pisze:Złożyłem silnik na starych gratach. Teraz pali tylko z popychu i coś się tłucze w silniku. Tłok jest selekcja C. Jaki może być koszt nowego cylindra, bo z tego w jednym miejscu schodzi nikasil ?
Cos sie tłucze w silniku.- oczywiście słyszysz ten złuszczający sie nikasil w cylindrze.
może założyłeś pod cylinder cieńszą uszczelke niż była poprzednio i tłok delikatnie uderza w głowice?,
identycznie bedzie jeśli jest duży luż na korbowodzie i łożysku sworznia tłoka,
pozdrawiam amator
Autor tematumalyex
- Motocykl: raz taki, raz śmaki
uszczelka jest ta sama, nie cieńsza. luzów na łożyskach nie było. co to może stukać ? jest to dość głośne, właśnie tak jakby tłok walił w głowicę.
Koszulki z własnym nadrukiem
http://www.art-flock.pl
amator
amator pisze:Teraz to nawet jak uszczelka była cała to musisz ją wymienić :axe: , cylinder naprawa -nikasil ok 900zł i 3 miesiące czekania, tuleja ok 400zł miesiąc czekania , tłok od 300zł od reki.
pozdrawiam amator
stary, weż sie w garśc. przecierz ci piszę że to moze być hałas z tego wydartego nikasilu i korbowodu a ty ponownie pytasz co to jest ?malyex pisze:uszczelka jest ta sama, nie cieńsza. luzów na łożyskach nie było. co to może stukać ? jest to dość głośne, właśnie tak jakby tłok walił w głowicę.
Autor tematumalyex
Witam ponownie. Chcę wyjąć silnik do remontu i za cholerę nie mogę wybić śruby, która przechodzi przez wahacz i przez silnik. Jest na to jakiś sposób?
amator
ta sruba to oś wahacza i ciężko ją wybić bo za często był wahacz smarowany.malyex pisze:Witam ponownie. Chcę wyjąć silnik do remontu i za cholerę nie mogę wybić śruby, która przechodzi przez wahacz i przez silnik. Jest na to jakiś sposób?
a teraz serio, ośka powinna byc w srodku drązona . wystarczy kupić pręt gwintowany m10 lub m8 wwłożyc do srodka osi zkontroać z jednej strony nakrętka a z drugiej nałożyć klucz nasadowy 22 nakrętkę i kręcić powinno ruszyc .
Autor tematumalyex
Do środka wchodzi śruba M6 i ........ się urwała. Ośka wyszła tylko ok. 1 cm. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
amator
spryskaj wszystkie miejsca gdzie przechodzi oska przez silnik jakims odrdzewiaczem wd40 itp. wbij ja z powrotem i próbuj od nowa . może trzeba tak kilka razymalyex pisze:Do środka wchodzi śruba M6 i ........ się urwała. Ośka wyszła tylko ok. 1 cm. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Autor tematumalyex
Wylałem na tą ośkę już pół pojemnika WD40. Ośka wychodzi tylko ok. 1,5 cm i dalej ni piiip. Chyba trzeba 10 kilowym młotem zza ucha walnąć.
amator
Dokładnie tylko przez miękki (mosiężny) prętmalyex pisze:Wylałem na tą ośkę już pół pojemnika WD40. Ośka wychodzi tylko ok. 1,5 cm i dalej ni piiip. Chyba trzeba 10 kilowym młotem zza ucha walnąć.
Autor tematumalyex
No..... Poszło, ale chyba bardzo dawno tam nikt nie zaglądał, bo trzeba było naprawdę mocno tłuc młotem.
Dzięki wszystkim za rady.
amator
tak jak pisałem wcześniej to było tak zapieczone "od częstego smarowania".3maj siemalyex pisze:No..... Poszło, ale chyba bardzo dawno tam nikt nie zaglądał, bo trzeba było naprawdę mocno tłuc młotem.
