Opadnięte lagi 2 - problemów ciąg dalszy + nieudolny mechani
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Witam!
Oddałem swoje lagi do serwisu w Seba-Motor w Jaworzu, po tygodniu otrzymałem lagi.
Zakładam, i wciąż są opadnięte, lecz tym razem już nie 4-5 cm a jeszcze więcej, do tego zawieszenie jest "tępe".
Wcześniej było opadnięte lecz płynnie się uginało. Do tego z jednej z lag wydobywają się dziwne dźwięki.
W serwisie stwierdzili że wina leży w oleju więc go zmienili oraz (UWAGA!) zamontowali zaworki do pompowania lag, bez mojej wyraźnej prośby czy pytania.
To tak dla przestrogi przed tym panem. Teraz konkretnie moje pytanie:
Czy w CR 125 z 2001 roku przednie zawieszenie może być pompowane? Zawsze sądziłem że na górze jest zaworek w celu odpowietrzania lag, a pan z Sebma Motor stwierdził że należy zamontować drugi zawór do pompowania powietrza. Więc wywiercił dziurę i wkręcił po wentlu w każda z lag. Wydaje mi się że tej technologi nie stosuje się już parę ładnych lat. Co o tym sądzicie? Jutro będę do niego dzwonił i chcę mieć pewność że dobrze myślę.
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Opadnięte lagi 2 - problemów ciąg dalszy + nieudolny mechani
Wydaje mnie się że spartolił robotę. Pierwsze słyszę, by do zawieszenia UD pompowało się powietrze.
MXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
nie powinno byc wetli. jakby byla z 81 to jeszcze ale nie z 2001. tam jest zwykly up-side down jak sie nie myle kayaby wiec napewno nie jest pompowane. pzdr i zycze milej rozmowy z "mechaniorem":)
Honda CR 125 2004''
seteman
- Motocykl: RM 250 '95
zniszczył ci conajmniej pokrywki... moze pan mech ostatnio naprawiał cz...
Autor tematugrayfox
powiedzcie mi skąd w ludziach się bierze taka chęć poprawiania japońskich inżynierów?
ehhh... jutro będę do niego dzwonił i domagał się zwrotu kasy, a pokrywki może uda się jakoś zaspawać.
Wie ktoś jak wygląda kwestia z kasą u Kędzierskich? Bo tam zamierzam oddać lagi teraz.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
ten gość to nie mechanik, a jakiś heretyk :] przecież po to są zaworki na górze lag, żeby je odpowietrzać, czyli upuścić ciśnienie powietrza, po to by nie rozwalało uszczelniaczy i żeby zawieszenie chodziło gładko...
USD samo się pompuje podczas jazdy i to mu nie sprzyja, wiec nie wiem jaki jest cel montować jeszcze zaworki i pompować amor...
Reklamuj tą robote bo kolesie zrobili cię w wała :ANAL:
aż strach zaglądać to tam jeszcze nawywijał... :axe:
BANDIT
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
nie kazdy ma swiadomosc, ze oddaje motora do firmy specjalizujacej sie tjuningiem
:finga: ewentualnie woz przy sobie pompke, aby dopompowac w razie potrzeby :axe: ogolnie, to: jaja+sznurek i do gory....
wardzioch
- Motocykl: ...?
Możesz dać fote lag jak to wszystko wygląda.
Autor tematugrayfox
Koleś się jeszcze spiera że to tak musi być, i że lagi są opadnięte bo nie są nabite :drinkers:
Miał tylko je tylko naprawić, a ten postawił mnie przed faktem dokonanym że wstawił zaworki, a teraz się wypiera że to ze mną uzgadniał, nie mam pytań do kolesia więcej. Kasy nie chce oddać, jedynie przywieść (cały motor) i pokazać mu że to faktycznie jest źle bo on uważa że to jest nie możliwe że jest coś źle i ewentualnie robić to jeszcze raz...
fotki wstawię jutro
fotki wstawię jutro
MXdawid#767
moglbys sprobowac poszukac serwisowki od twojeo modelu zeby mu udowodnic ze zniszczyl ci zawias ale watpie zeby to pomoglo
Honda CR 125 2004''
Autor tematugrayfox
Do tego człowieka nie trafiają żadne argumenty, możesz mu 10 swoich podać a on jeden swój " tak musi być, było uzgadniane" powtarza jak mantrę. Jedynie zgodził się aby tam przyjechać, lecz nie zamierzam nic mu oddawać na drugi raz, strata czasu, pieniędzy i nerwów.
Pseudo profesjonaliści Seba - Motor.
seteman
mam serwisówkę do cr125 ale najwczesniej bede mogł zeskanowac w poniedziałek...
