gaźnik KEIHIN 125ccm (kawasaki kx)
Autor tematumetalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
1.tytułem wstępu napomknę, że wyszukiwarka wywala setki tematów, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
2.jest temat o rgulacji gaźnika, ale tam są wszystkie możliwe typy
3. chciałbym, abyście pisali w tym temacie o w/w gaźniku
Mam problem z wolnymi obrotami - są zbyt małe i moto przygasa. Kiedy trzymam manetkę oczywiste jest że nie gaśnie, więc muszę podkręcić wolne obroty tylko nie wiem jak. Jest tylko niebieska śruba opisana jako throtthe-stop, ale nic nie ma na temat w którą stronę kręcić i co się zyskuje przez jej regulacje. Jeśli wymusza uchylenie przepustnicy, to chyba nie o to chodzi...
Ostatnio zmieniony pt, 31 lip 2009, 20:09 przez metalbeast, łącznie zmieniany 2 razy.
BANDIT
Mateusz_MX
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: gażnik KEIHIN 125ccm
Tam musi być jakaś śrubka od regulacji niskich obrotów. U mnie w YZ 125 jest taka śrubka pod kątem, wchodzi w gaźnik tuż przy miejscu przepustnicy. Jest ona na krzyżak i kontruje się ją kluczem 8mm. Nie wierzę, że u Ciebie jej nie ma. No chyba że zgubiłeś, wtedy łapał by lewe powietrze i by źle pracował silnik.
Reguluje sie własnie poprzez wymuszenie podniesienia przepustnicy jak to napisałes
do regulacji jest albo jak kolega pisze srubka z kontra lub śrubka ze sprzenżynka.
ok, pogrzebałem w tym gaźniku i owszem. Śrubrka jest na sprężynce, taka na płaski wrkętak.
Ale teraz sprawa jedna mnie męczy - uchylenie przepustnicy, to chyba taki doraźny środek na wolne obroty? bo przeciez powinien pracować tylko na dyszach wolnych obrotów?
Druga sprawa, jest taka, że w temacie o gaźnikach poczytałem o śrubce powietrza. W tym gaźniku też taką znalazłem. Wydaje mi się, że mam zbyt bogatą mieszankę, bo świeca ma kolor czarny, a do tego jak jest upał, moto gorzej się zbiera. Jak w tym gaźniku wygląda regulacja składu mieszanki?
BANDIT
mały
- VIP
- Motocykl: KTM SX250 '24
Na płaski wkrętak ze sprężynką to śrubka od regulacji składu mieszanki - wolnych obrotów. Powinieneś wkręcić śrubę A
Jeśli masz czarną świecę i moto dostaje za dużo paliwa to na pierwszy ogień możesz opuścić iglicę o jeden stopień.
- Załączniki
- gaznik.jpg (68.94 KiB) Przejrzano 17993 razy
tak, chodzi o śrubkę A, z tym że u mnie jest to duża śrubka na sprężynce, a śrubka oznaczona jako air screw jest wewnątrz korpusu i nie widać czy ma sprężynkę czy nie
na razie spróbuję mu dać więcej powietrza, bo śrubka była ustawiona na jeden pełny obrót, dam 1,5 lub dwa. Zobaczę czy coś się zmieni, jak było chłodno mieszanka była ok (świeca koloru kawy z mlekiem), ale teraz zrobiło się ciepło i kolor świecy też się zmienił (oglądam ją co kilka jazd).
ok, obroty podregulowałem i jest git.
Ale nie wiem teraz co z tą śrubką powietrza. Opisane ustawienia w temacie reg. gaźnika nie pasują kompletnie, bo śrubra ma możliwość wykręcenia aż o 6 pełnych obrotów. Była wykręcona o 4 pełne obroty. Z tym że regulacja nic nie zmienia, przynajmniej na postoju i na biegu jałowym.
BANDIT
a czym może skutkować zbyt duża dysza? Moto chodzi tak jak powinno w każdym zakresie obrotów. Jedynie chyba właśnie ma zbyt bogatą mieszankę. Nie wiem jak wygląda ustawienie iglicy - nigdy tego nie rozbierałem, ale chcę nauczyć się sam regulować gaźnik, bo to nie jest chyba takie trudne.
BANDIT
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Jak wcześniej(w niższych temperaturach) było wszystko ok, a w upał masz świece czarną, to opuść iglice(daj na wyższy rowek).
Iglice masz w przepustnicy. Odkręcasz górną pokrywe gaźnika, wyjmujesz przepustnice, która jest połączona z linką gazu i w przepustnicy masz iglice.
Iglica
PS. Miałem tak samo. W niższych temperaturach kawa z mlekiem , w wyższych świeca czarna.
Iglica
dominikos
Witam nie zakładając nowego tematu chciał bym sie dowiedziec jakie iglica powinna miec połozenie i ile powinna byc wkrecona śruba od składu mieszanki motor to Suzuki Rm 85 2004rok,
coś tam pogrzebałem, ale nie przyniosło to wiekszego efektu.
Mianowicie, świeca jest czarna i ma ślady nagaru
do tego mocno chlapie olejem z wydechu, ewidentnie nie przepala, ale ja też nie kręce moto jakoś mocno !
Kolega wyżej pisze o tym by iglice obniżyć. Żeby się do niej dostać wystarczy odkręcić te dwie śrubki, które są przy lince gazu ? mam schematy ale wolę się upewnić.
Jeszcze jedno : moto idzie jak trzeba - ma kopa i od dołu zbiera się normalnie (jak 2t), na wysokich obrotach też idzie jak burza.
Warto to w ogóle ruszać, czy może wszystko jest ok? Jedynie ta czarna świeca... (NGK B9EG)
BANDIT
Mateusz_MX
Re: gaźnik KEIHIN 125ccm (kawasaki kx)
Kolego, mam ten sam problem. Gdy silnik jest zimny, po odpaleniu jest mega chmura dymu. Gdy silnik trochę pochodzi, czas na jazdę i tu pierwsze metry to wielkie przymulanie i duszenie się silnika. Jest po prostu tyle dymu. Świeca czarna. Jeżeli silnik się już przepali i wkręcę go na torze to idzie ładnie. Zdecydowanie mniej dymi, świeca jest prawidłowego koloru. Martwi mnie tylko ta sytuacja podczas odpalenia, gdy silnik jest zimny.
no widzisz, u mnie nie ma chmury dymu, moto po odpaleniu grzeje się jakies 5 minut, ja sie ubieram i startuje. Dojazd mam przez osiedle itp, wiec nie wkrecam na obroty, ale zauważyłem że przy wkręceniu jest lekki muł. Podobnie na torze, jak moto dłuzej postoi. Start mam prosto pod stromą górę, ale wolę zaczynać jazdy za nią, bo czuć przez chwile po odpaleniu, że moto lekko musi się rozkręcić.
Nie wiem czy to właśnie zbyt bogata mieszanka czy co? boje sie, że jak zaczne grzebać to nie dojde z tym do ładu, a jezdzić sie chce. No i nie wiem czy jest sens grzebać, skoro na torze idzie jak powinien, tylko właśnie ta czarna świeca
Chyba że to przez to pyrkanie na dojazdach (ok 5km) ...sam juz nie wiem.
BANDIT
