ZNISZCZONY NICASIL A PASOWANIE TŁOKA
krzysiekFmX
Motocykl: KAWASAKI KXF250 2012
Post autor: krzysiekFmX » śr, 13 cze 2012, 23:03
SIEMKA WSZYSTKIM
Mam mały problem gdyż , sciągłem cylinder i są pokaźne dwie rysy , tłok już 53.97 wiec ostatnia selekcja , niestety przycisneło mnie z kasą a jeździc sie chce ;/ , w związku z tym pytanie : jakieś szanse aby dać nowy tłok a nie robić noweej powłoki cylindra ?;D proszę , nie zabijcie mnie swoimi opiniami , pozatym tam musiało wpaśc coś wielkosci góry lodowej żeby tak przerysować , pozdrawiam i z góry dziękuje ;)
ZĘBAMI MOŻNA STUKAĆ Z ZIMNA ALBO ZE STRACHU , A GDZIE CHOCIAŻ DWIE MOŻLIWOŚĆI O WYMÓWKE NIE TRUDNO . LIFE IS FUN
krzysiekFmX
Re: ZNISZCZONY NICASIL A PASOWANIE TŁOKA
Post autor: krzysiekFmX » śr, 13 cze 2012, 23:05
krzysiekFmX
Post autor: krzysiekFmX » śr, 13 cze 2012, 23:07
AAAA , JESZCZE DODAM ŻE MOTOCYKL NA TAKIM CYLKU BYŁ NA CHODZIE I WMIARE DOBRZE JEŻDZIŁ ;)
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » śr, 13 cze 2012, 23:12
Posty się edytuje a nie dodaje nowe!
Jak masz koniec selekcji, korba ma 2gi albo 3ci tłok, łożyska będą do wymiany a wał też już do wymiany to kup tłok namura i lataj...
Post autor: Majster128 » śr, 13 cze 2012, 23:16
Oczywiście, że możesz zamontować nowy tłok, tylko zastanów się jak będzie to później funkcjonowało.
Przez tak dużą rysę na pewno będzie przedostawał się płomień do skrzyni korbowej i w części wypalał zgromadzoną tam mieszankę.
Da Ci to efekt osmolenia powłoki tłoka i tym samym zwiększenie miejscami jego rozmiaru. Skutkiem będą kolejne ryski na nicasilu powodowane odłamkami złogów.
Na krótką metę pewnie nie było by żadnych konsekwencji, ale warto na chwilę kupować nowego tłoka?
Czy masz w planie już później go z kimś innym ożenić ?
PS. czasami wszystko bardzo ładnie działa, a później można szukać odłamków korby itp po torze.
krzysiekFmX
Post autor: krzysiekFmX » śr, 13 cze 2012, 23:25
Majster o taki odpowiedzi mi chodzi ;) , powiedzcie mi co było by najlepiej w mojej sytuacji zrobić ? nie planuje go narazie sprzedawac , mysle ze bede go mial do nastepnych wakacji.
davidvip
Post autor: davidvip » czw, 14 cze 2012, 00:18
Wbić tuleję, tańsze rozwiązanie... (tutaj opinie są podzielone ale ja wcześniej miałem tuleję i było ok).
Post autor: Majster128 » czw, 14 cze 2012, 05:22
- Wymiana cylindra na używany w dobrej kondycji.
- regeneracja nicasilu.
- wbicie tulei.
Wybierasz to, na co możesz sobie pozwolić.
253barek
Post autor: 253barek » czw, 14 cze 2012, 14:25
tuleja to syf
mi sie ciągle przegrzewał na tym
davidvip
Post autor: davidvip » czw, 14 cze 2012, 14:27
253barek pisze:tuleja to syf
Ja nie miałem z tym problemu :rolleyes: Ale różnie to bywa
cichy929
Motocykl: CRF 450SM YZ125
Post autor: cichy929 » czw, 14 cze 2012, 15:06
sebek1516 pisze:Posty się edytuje a nie dodaje nowe!
Jak to? To wał też muszę wymieniać co trzy tłoki? Myślałem, że tylko łożyska i korbę. Co się może zepsuć w wale?
Ten dwusuw wychodzi mnie sporo drożej niż wcześniej czteropak. :(
Trochę szkoda bo lepiej się mi nim jeździ.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » czw, 14 cze 2012, 15:17
Nie, chodziło mi o to że- jeżeli wał również do wymiany.
