Benzyna w oleju - crf 250
Autor tematuKamilRider
- Motocykl: crf250r
Witam. Zauważyłem że w mojej crf250 06r przybywa oleju, płynu z chłodnicy nie ubywa ani oleju ze skrzyni, jednak czuć benzynę w oleju silnikowym, wyssałem 10ml i były odpryski jak by benzyna się momentami zapalała
Kolega (mechanik) powiedział mi żeby spróbować zalać gęstszy olej np. shell 10w40 syntetyk ,a leję castrol 10w50. Co o tym myślicie? Proszę o pomoc nie chce zatrzeć silnika ;/
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Benzyna w oleju - crf 250
A dlaczego shell 10w40 miałby być gęstszy od castrola 10w50?
Jak dawno był wymieniany tłok ?
- Motocykl: crf250r
Tłok wymieniany ok 30mgh temu, myślisz że benzyna mogła by się dostawać przez pierścionki do oleju?
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
wydaje mi sie że nie masz sie o co martwic , w motocyklach tego typu są bardzo cieniutnie pierścienie po to żeby było mniejsze tarcie , więc to jest chyba normalne że troche benzyny zawsze trafi do oleju ,i dlatego tak często sie zmienia olej w silnikach tak wysilonych .
carramba
- Motocykl: Yamaha YZ 450 F
Zacznij od wyeliminowania takich rzeczy jak kranik i gaźnik tj, jesli pływak nie domyka się do końca, lub kranik jest nie szczelny, to istnieje możliwość przelewania się paliwa do cylindra, najczęście gdy motocykl stoi nieużywany. Jeśli to masz ok. to do sprawdzenia pierścienie, być może pękniętę.
Paskal
- Motocykl: suzuki rm 250 K5
miałem to samo w xtz750 co prawda to nie to samo ale silnik to silnik i własnie miałem mase paliwa w oleju i wyszło ze to gaznik mechanik wymienił zawor iglicowy czy zaworki nie wiem ile ich tam jest i olej i problem znikł
