KTM SX 150 luz na zębatce  [ROZWIĄZANY]
krystiann44
Motocykl: KTM SX 150
Podziękowania: 1 raz
Post autor: krystiann44 » ndz, 24 cze 2018, 10:50
Witam,
Zauważyłem ostatnio luz na przedniej zębatce, ruszę się na boki. Jak zakładam ją na wałek to tak jakby był delikatny luz.
Dodatkowo mam tam delikatny wyciek więc będe musiał zamówić zestaw naprawczy wałka zdawczego.
Pytanie czy ta zębatka jest zabezpieczona tylko metalową zawleczką ? Która u mnie była pokrzywiona czy jakos jeszcze ?
W załączeniu zdjęcia.
krystiann44
Re: KTM SX 150 luz na zębatce
Post autor: krystiann44 » ndz, 24 cze 2018, 11:01
Jeszcze pytanie, w zestawie naprawczym wałka są 4 orinigi, gdzie one mają był włożone ?
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » ndz, 24 cze 2018, 12:01
Wejdź na ktmsklep i zobacz fiszkę z Twojego rocznika, będzie wszystko jasne.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
krystiann44
Post autor: krystiann44 » ndz, 24 cze 2018, 12:26
OK dzięki juz wiem.
A odonośnie tego luzu to ma być taki ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: KTM SX 150 luz na zębatce  [ROZWIĄZANY]
Post autor: kris514 » ndz, 24 cze 2018, 12:48
Tulejka pod zębatką ma się obracać w simeringu a nie stać na wałku, a żeby tak było zębatka musi ją dociskać. Jeśli masz między nimi luz daj grubszy oring. Oring idzie głęboko między łożysko a tulejkę. Czyli skladasz w kolejności: oring, tulejka, zębatka, zabezpieczenie.
krystiann44
Post autor: krystiann44 » ndz, 24 cze 2018, 13:25
dzięki wielkie, tak zrobię
krystiann44
Post autor: krystiann44 » wt, 24 lip 2018, 06:35
Po wymianie zębatki na nową i całego zestawu naprawczego wałka zdawczego luz znacznie się zmniejszył.
Teraz jest tylko taki delikatny, ale z tego co czytam to chyba tak ma być.
Swoją drogą dziwne, że niektóre crossy mają zębatkę przykręcaną na śrubę i trzyma się ona sztywno a tu jest lekki luz i tylko małe metalowe zabezpieczenie.
KaLi
Post autor: KaLi » wt, 24 lip 2018, 12:42
Chociaż moto lżejsze, a to zabezpieczenie to tzw. Pierścień segera.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Wróć do „Napęd”
