URWANY KABEL Z STATORa/ Stojanu CR250 2002
Autor tematumafioza15
- Motocykl: Honda CR 250 2t
Witam. mam problem W hondzie CR 250 2002 z kablem ktos mi wyrwal kabel z statora tzn zostalo kawalek i mozna polutowac ale musze wiecej jak podlaczyc kostke. pomoze ktos i powie jakie sa kolory w kostce kabli ktore ida od statora do kostki? nie chce czegos popieprzyc. czekam na odpowiedz pozdrawiam
- Motocykl: cr250
Re: URWANY KABEL Z STATORa/ Stojanu CR250 2002
- Załączniki
- schemat
- Bez tytułu.jpg (266.76 KiB) Przejrzano 4463 razy
- schemat
- Motocykl: Honda CR 125 '04
Kolory impulsatora w CR 250 na elektronicznym zaworze to niebiesko-żółty i Zielono biały które idą do modułu zapłonowego a ze statora wychodzą przewody o kolorach białym i żółtym z czego kolor żółty idzie od razu ze statora na regulator napięcia a biały rozchodzi się na moduł zapłonowy oraz na regulator napięcia. Przy module zapłonowym przewody wchodzą w czteropinową wtyczkę. Pozdrawiam
Honda CR 125 2004''
dzieki Za pomoc
Panowie ale mam modul na 2 kostki 6 pinow i 4 piny jak sie nie myle
