Odpalanie Honda Cr 500...?
Autor tematuPolak500r
Re: Odpalanie Honda Cr 500...?
Odprężnik z pił łancuchowych masowo stosuja za oceanem w silnikach cr 500 i to działa,mam nadzieje ,że w tym przypadku tez.Odpalałem a pomocą hamowni ostatnio i przy prędkości hamowni ok 16 km/h zapala ale przy niższej juz jest za wolno ,więc przypuszczam ,że dekompresator pozwoli uzyskać większą prędkość wału.
- Załączniki
- cryy.jpg (179.69 KiB) Przejrzano 3352 razy
- Motocykl: cr250
Zacny projekt. Skoro taki patent stosują to pewnie skutecznie. Ciekaw jestem jak to działa i wygląda od strony montażu. Masz jakieś fotki, lub rysunki jak to zamontować?
Dekompresator zamontowany,działa i rzeczywiście łatwiej jest kopnąć.Silnika nadal nie udało mi się uruchomić.Zrobiłem to co proponował kolega pt 77 tzn zakręciłem świece w głowice a na druga założyłem fajkę i okazało się ,że przy prędkości wału jaką jestem w stanie uzyskać przy kopnięciu nawet z otwartym dekompresatorem nie pojawia się iskra.Przy kopnięciu bez wkręconej świecy iskra jest konkretna.Nie wiem czy kompresja jest na tyle duża że nie pozwala rozpędzić wał na tyle aby uzyskać iskrę czy coś z elektryką.Dodam że na zaciąg pali bez problemu.
Glowica z dekompresatorem z piły łańcuchowej Stihl.Udało mi się przewiercić pomiędzy płszczem wodnym a materiałem wokół szpilki z cylindra otwór 4mm ,większy byłby już bardo ryzykowny ze względu na możliwość uszkodzenia płaszcza wodnego. Dalej tulejka alu z gwintem M8 wspawana w głowice, ,dekompresator wkręcony z podkładką uszczelniającą.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Miałem taki przypadek w chińskim skuterze po podmianie iskrownika iskra wróciła. Jeśli masz możliwość to sprawdź na innym statorze.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: soon 250 4t
Miałem dwie połówki i odpalały normalnie bez większej siły,troche to dziwne u ciebie.Może masz splanowaną głowice i jest większa kompresja.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: cr250
Masz inną elektryke? Ponoć masz od 250? Jak masz to podmień moduł, cokolwiek i patrz na efekty. U mnie w cr250 też mi się wydaję ze trochę za mocno muszę kopnąć żeby wytworzyć iskre. Ale dopóki odpala nie grzebie, choć muszę skoczyć całą siłą a z tym różnie bywa.
Ewidentnie coś jest nie tak z elektryką,zbyt dużo obrotów musi mieć wał aby pojawiła się iskra.Wysyłam to jutro do pewnej firmy Czeladzi.Mam nadzieje,że to ogarną.
