trzymak opony
seteman
Motocykl: RM 250 '95
trzymak opony
Post autor: seteman » pt, 15 lut 2013, 12:54
mam pytanie do bardziej oblatanych w temacie.
kupiłem felgi excel przód i tył. koła zmontowane i wycentrowane.
ale w przedniej feldze jest tylko jeden otwór... wpasuję tam wentyl. w starej feldze były dwa otwory: jeden na wentyl a drugi na trzymak. w excel'u brak. czy przednie koło nie potrzebuje trzymaka? moze to lamerskie pytanie ale wole wiedziec niz walnąc gafę.
w feldze tylnej sa dwa otwory.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Re: trzymak opony
Post autor: seba8121 » pt, 15 lut 2013, 12:59
Z mojego doświadczenia wydaje mi się, że musi być trzymak. Jak jeździłem jakiś czas bez, zawsze mi obkręcało i wyrywało wentyl.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: trzymak opony
Post autor: Enduros70 » pt, 15 lut 2013, 13:26
Jak najbardziej powinien być, zwłaszcza że nieraz w przednim mamy mniej powietrza niż w tylnym, co przy hamowaniu skutkuje tym co kolega wyżej napisał.
seteman
Re: trzymak opony
Post autor: seteman » pt, 15 lut 2013, 13:27
no to chyba wiertarka pójdzie w ruch ;)
struna
Re: trzymak opony
Post autor: struna » sob, 16 lut 2013, 13:11
wiertareczka jak najbardziej, możesz i trzy otwory zrobić jak lubisz zrywać wentyle :) trzeci na drugi trzymak na przeciwko pierwszego :D
Re: trzymak opony
Post autor: Majster128 » sob, 16 lut 2013, 13:17
Przedwczoraj wierciłem w jednej feldze otwór na trzymak, bo go tam nie było. Śmiało można wiercić najlepiej po przeciwnej stronie wentyla.
seteman
Re: trzymak opony
Post autor: seteman » sob, 16 lut 2013, 13:37
obie gumy nałozone na nowe felgi:) w przedniej wywiercona dziura:) zamontowane trzymadełko :)
dziekuję za porady
Wróć do „Koła/felgi/opony”
