WR 400 f pompa wody  [ROZWIĄZANY]
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » czw, 13 wrz 2012, 22:29
Serwus :) Zauważyłem, że w mojej WR 400 od czasu do czasu trzeba dolać płynu chłodzącego. Minimalny wyciek jest z dekielka pompy wody co świadczy o uszczelnieniach nie pierwszej młodości. Gdzie mogę nabyć zestaw takich uszczelnień ? Czy do operacji wymiany trzeba zdjąć osłonę sprzęgła czy wystarczy tylko dekielek pompy wody ? Pozdrawiam
tomasz12
Re: WR 400 f pompa wody
Post autor: tomasz12 » pt, 14 wrz 2012, 15:33
Witam, trzeba zdemontować, dźwignię hamulca oraz kopkę, następnie zdjąć osłonę pompy wody i zdemontować część kartera. Samego dekla od sprzęgła nie trzeba odkręcać. Do wymiany standardowo są: łożysko pompy oraz dwa simeringi, wszystko można dostać w sklepie z łożyskami są to standardowe części. Koszt w sumie około 50 zł, należy pamiętać o wymianie na nową uszczelki kartera, uszczelka pompy da się wykorzystać ponownie. W sprzętach kilku letnich jakim jest bez wątpienia 4- setka może być już wyrobiony wałek pompy, w takim przypadku również należy go wymienić, jest dostępny u dealera. Wirnik pompy o ile dobrze pamiętam ma lewy gwint, trzeba się dobrze przyjrzeć przed przystąpieniem do pracy. Radzę zdobyć manuala, jest wszystko opisane. Powodzenia.
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » pt, 14 wrz 2012, 17:32
Dzięki :D
