Suzuki RMZ 450 2006 - jaka powinna być temperatura
Autor tematuMani0
- Motocykl: Suzuki RM-Z 450
Cześć,
Panowie jaką temperaturę powinien trzymać 4T? Jak to sprawdzić? Po 20-30 minutowej rundce po lesie, łączce chłodnica aż parzy, silnik też... Czy tak powinno być?
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Suzuki RMZ 450 2006 - jaka powinna być temperatura
Co to łączące chłodnica?
Jeśli miałem 2t wcześniej to możesz być lekko w szoku. 4T są dużo gorętsze, przy dłuższym postoju może zacząć Ci kapać płyn z przelewu a nawet się zagotować fura. Podczas jazdy niema prawa. Jeśli bardzo martwisz się o temp to na zimnym silniku odkręć korek, zapal motor i zobacz czy płyn buzuje, ale nie powinno być też bąbli.
jac
Łąka,trawnik,pole
Kolegi KTM 450 2009r tez gorący jak wulkan,gejzer,lawa i też bylismy w szoku ze po 2min na postoju sie zagotował.!!!widocznie tak ma gyć
grayfox
Dlatego HardEnduro 4T mają wiatraczki
Po 2 min. nie powinna para lecieć i Bóg wie co, tylko kapać przelewem, jeśli masz ścianę pary to zmień wodę na płyn
Autor tematuMani0
Dzięki za informację. U mnie nic się nie gotuje ani nie kapie. Jest tylko gorący jak piec
Dobrze że to noramlne zjawisko. Myślałem że może jakieś problemy z chłodzeniem wyszły... Dzięki raz jeszcze! Pozdrawiam.
tobiasz86
- Motocykl: crf250
A tak z innej beczki. Uważaj na kartery, bo jak się nie mylę w tym roczniku lubiły pękać przy kopce, taka wada fabryczna niestety.
STACHU125
- Motocykl: różne
A tak z calkowicie innej beczki,jak uwazac na te kartery co lubia pekac,co robic a co nie robic?pzdr
Autor tematuMani0
Obejrzałem dosyć dokładnie karter nie widać narazie żadnej skazy ani pęknięcia. W którym miejscu dokładnie szukać takiego pęknięcia i jak zapobiegać?
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Nie jestem pewien ale chyba przy odpalaniu pękały, była akcja serwisowa i wymiany silników na nowe, być może u Ciebie był zmieniony. Dzięki tej wadzie i wymianie silników można trafić na ebayu na nowy silnik z tamtych lat w dobrych pieniądzach.
Autor tematuMani0
Właśnie jestem w trakcie szukania drugiego silnika do RMZ w celach edukacyjnych
Mam zamiar się troszkę podszkolić przez zimę na nim. Czy wiesz może jak było z silnikami z lat 2005-2007 ? Różniły się czymś? Wydaje mi się że dopiero po 2007 roku zostały wprowadzone jakieś innowacje.
Jack_Daniels
- Motocykl: Rmz 450 06
Roczniki 2005-2006 nie maja zadnych zmian, natomiast model 2007 posiada juz automatyczny napinacz rozrzadu, dlatego cylinder tez jest inny.
