Yamaha YZ250 2T 2001rok Problem z mocą
Autor tematuchopok
- Motocykl: YZ 250
Witam i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Po zakupie (kilka miesięcy temu) zrobiłem remont silnika: nowy nikasil + tłok + korba + łożyska wału.
Silnik dotarty jeżdżony na Motulu. Kompletny układ wydechowy FMF.
Problem tkwi w rozwijaniu pełnej mocy + praktycznie nie ma góry, tak obrazowo to muszę mu pomóc aby z 2 poszła na koło.
Sprawdzone: świeca, zawór wydechowy, wyczyszczony gaźnik, filtr powietrza ok, sprzęgło nie ślizga.
Próbowałem też podmieniać dyszę główną gaźnika i co mnie zdziwiło, że są prawie nie odczuwalne różnice.
Iglicą też się bawiłem.
Musze przyznać, że pomysły mi się skończyły i jeśli ktoś się już z czymś podobnym spotkał to proszę o pomoc.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha YZ250 2T 2001rok Problem z mocą
A jak z przełożeniami??
Świeca nowa??
Świeca nowa??
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
cały czas nie ma mocy czy po przejechaniu kilkuset metrów traci,może pływak jest za nisko ustawiony i nie nadąża paliwo dochodzić
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Autor tematuchopok
- Motocykl: YZ 250
przełożenie 14/50, świeca nowa Denso była podmieniana na NGK, zawór wydechowy nie przycina się.
Sory ale nie mogę szybko odpisywać ponieważ jestem nowy i wszystkie moje posty musi zatwierdzić admin ;(
BartekJ
Nie ma mocy czy traci ją po jakimś czasie od odpalenia? Jaki kolor świecy?
Autor tematuchopok
- Motocykl: YZ 250
nie ma znaczenia, czy przejechałem kilka km czy też 1 km moc jest taka sama.
Jeszcze co zauważyłem to po lekkim rozgrzaniu na biegu jałowym, kiedy już zaczynam jazdę to przez około 3 próby wkręcenia na obroty silnik nie wkręca się poszarpując - kolejne próby już są ok - oczywiście nadal nie ma pełnej mocy
jonekxmoto
- Motocykl: Yamaha YZ450f
Najpierw jaki kolor swiecy?Powinien byc koloru kawy z mlekiem nie czarny albo inny.
Pozniej czy wykręca obroty maksymalne i jak się do nich zbiera(na jałowym).
Jak szarpie,przerywa i brak mocy to raczej brak mu paliwa,sprawdz czy nic nie jest zapchane
Byc może jakis drobiazg
andrzej555
sprawdż membrane może to ona jest winna
Autor tematuchopok
- Motocykl: YZ 250
Na jałowym nie wykręca max. obrotów i mam wrażenie, że ma lekko opóźnioną reakcję na gaz.
- Załączniki
- świecę sami oceńcie
- świeca.JPG (46.94 KiB) Przejrzano 8956 razy
katecheta122
To jest zły kolor świecy.Masz za bogatą mieszanke.Kolor ma być ceglasty/glinisaty/kawy z mlekiem.
