Tłok pompy hamulcowej tylnej yz 125
bauczi
Post autor: bauczi » pn, 16 lip 2012, 18:13
witam poszukuje zestawu naprawczego do pompy hamulcowej przód yz 125 rok 2001 pompa Nissin potrzebna mi tylko gumka na tłoczek.Gdzie można ją kupić?
mikozniak
Motocykl: Yz250f
Re: Tłok pompy hamulcowej tylnej yz 125
Post autor: mikozniak » pn, 16 lip 2012, 18:31
Samej gumki raczej nie kupisz. Musisz zakupić cały zestaw naprawczy, który znajduje się m. in na allegro http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=156
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 16 lip 2012, 18:36
Możesz przybliżyć mi jak wygląda ta gumka??
Jest taka firma jak u-tech (kielce) i oni dorobią każdy simering(lub uszczelniacz który wygląda jak simering ale jest bez tej blaszki i sprężynki) myślę że oni powinni mieć coś takiego
Ostatnio zmieniony wt, 17 lip 2012, 17:37 przez kris514, łącznie zmieniany 1 raz.
bauczi
Post autor: bauczi » wt, 17 lip 2012, 12:31
Jest on tak skonstruowana że w się rozszerza. Zaznaczyłem na rysunku.
W 1 rysunku wymiary : 13,5 mm 6,5 mm
w 2 rysunku wymiary : 12mm
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 17 lip 2012, 12:54
wiec widze ze jest tak jak myslalem w tej firmie powinni miec a jak nie maja to dorbia
A tak na marginesie skąd jesteś??
Możesz poszukać koło siebie(wpisz w google producent uszczelnień technicznych)
Rams
Post autor: Rams » wt, 17 lip 2012, 18:32
Koszt tego uszczelniacze 1zł taki sam kupowałem w sklepie z uszczelkami w krk.
maciek354
Post autor: maciek354 » ndz, 28 paź 2012, 15:52
Witam, Rams powiedz gdzie dokładnie w krk można kupić ten uszczelniacz??
Rams
Post autor: Rams » ndz, 28 paź 2012, 19:26
Specjal kraków, ul gromadzka.
Ciechu
Post autor: Ciechu » ndz, 28 paź 2012, 21:11
Przy tej okazji mam pytanie. Czy to co na zdjęciu w pierwszym poście zostało oznaczone jako dziura (dolna z dwóch) faktycznie jest uszkodzeniem uszczelniacza? Ostatnio rozbierałem pompę hamulca przedniego w swoim kawasaki kx i przedni uszczelniacz miał takie trójkątne znaki rozłożone równomiernie po obwodzie. Nie wyglądało to na efekt zużycia. Czy mógłby ktoś zweryfikować ten temat?
