Po remoncie silnika bierze olej... Pomocy
Autor tematuwrc252
Witam. Otóż mam taki problem... Mam Honde CR 250 2T. Jakiś tydzień temu zrobiłem w niej remont.. Wszystko na nowych łożyskach, nowych uszczelniaczach, nowe uszczelki, wymiana korbowodu. Otóż okazuje się teraz że ubywa oleju w skrzyni. Delikatnie kopci ale wydaje mi się że jest to olej spalany z mieszanki. Stąd pytanie gdzie się podziewa i którędy ten olej że mi go ubywa. Moto normalnie chodzi, ma równe obroty wiec nie wiem... Tak jak mówie każdy uszczelniacz w silniki został wymieniony na nowy oraz jest nowa uszczelka pomiędzy kartery. Dzieki i czekam na odp.
Krzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
Re: Po remoncie silnika bierze olej... Pomocy
przerabiałem to samo prawdopodobnie uszkodziłeś lub źle założyłem simering wału korbowego
miniminix123
może to uszczelka, albo simering na wale (tak jak mówił kolega wyżej) :drinkers:wrc252 pisze:Witam. Otóż mam taki problem... Mam Honde CR 250 2T. Jakiś tydzień temu zrobiłem w niej remont.. Wszystko na nowych łożyskach, nowych uszczelniaczach, nowe uszczelki, wymiana korbowodu. Otóż okazuje się teraz że ubywa oleju w skrzyni. Delikatnie kopci ale wydaje mi się że jest to olej spalany z mieszanki. Stąd pytanie gdzie się podziewa i którędy ten olej że mi go ubywa. Moto normalnie chodzi, ma równe obroty wiec nie wiem... Tak jak mówie każdy uszczelniacz w silniki został wymieniony na nowy oraz jest nowa uszczelka pomiędzy kartery. Dzieki i czekam na odp.
kamil250
Masz uszkodzony uszczelniacz wału od strony sprzęgła, lub jest też inna możliwość- przerysowałeś śrubokrętem gniazdo uszczelniacza i pije olej?
Ostatnia najmniej prawdopodobna usterka to nieszczelność na skrzyni korbowej (uszczelka).
kamilbobek1
- Motocykl: KTM SX 125
Tak jak wyżej kolega napisał uszczelniacz od strony sprzęgła. Sprawdź jaka jest świeca będzie tak czarno przypalona gdy bierze olej. Możliwe ze kartery źle społowione albo masz odprysk na karterze .
Może się mylę ale miałem podobnie.
Autor tematuwrc252
A więc dziś rozebrałem silnik... nie rozpołowiłem ale ściągłem prawą stronę, i uszczelniacz jest dobrze założony (czyli płaską stroną na zewnątrz- w stronę sprzęgła). W bieżni gdzie siedzi uszczelniacz nie ma żadnych rysek... Silnik społowiony był na nowych uszczelkach najwyzszej jakości.. Raczej kartery nie były nierówne bo mialem je skręcone bez uszczelek i nie dostrzegłem nigdzie szczeliny. Więc problem nadal nie rozwiązany... :/
Jaca
z tego co pamiętam, płaska strona, przynajmniej u mnie, zdała egzamin, ale skierowana do wału. Miałem ten sam problem, nowy simmering, a zjadał tyle oleju, ze kopcił na niebiesko i nie chciał dobrze palić. Założyłem nowy, ale wklęsłą stroną do sprzęgła i działało.
Zaplatam i centruję koła -> PW
Autor tematuwrc252
Moto naprawione
Przyczyna: Felerny uszczelniacz. Po wymianie na nowy wszystko jest ok. Temat do zamknięcia
STACHU125
- Motocykl: różne
to nie byl felerny uszczelniacz,ty juz wiesz co to bylo,podziel sie na przyszlosc z innymi
Autor tematuwrc252
Dziele sie z wszystkimi na przyszłosc:
Kupiłem nowy uszczelniacz w firmie EDmax w skoczowie, www.edmax.com.pl. Wyciągłem stary uszczelniacz, założyłem nowy kupiony i problem zniknął. Co mam Ci więcej powiedziec? Jak go zakładałem czy co?
