biała świeca yz450
Autor tematumisiek2
biała świeca yz450
Mam taki problem mam białą świeca! Śruba składu mieszanki wykręcona na 3,5 obrotu iglica na 4 ząbku! Jak podniosę iglice to moto żle wchodzi na obroty! Dodatkowo motor przerywa gdy jedzie się ze stałą prędkością gdy się trzyma manetkę w jednakowej pozycji! Po odłączeniu TPSa motor nie przerywa jest trochę słabszy zato strzela w tłumik kiedy się hamuję biegami świeca nadal biała!Tps jest dobrze ustawiony wdług manuala!
Dysze w gaźniku:
A więć tak:
jest: manual :
Main jet 165 165
Pilot jet 42 42
Needle jet nic nie jest napisane na dyszy
Starter jet 72 brak danych w serwicówce
Pilot air jet 100 brak danych w serwisówce
Może ktoś coś poradzi!
Dysze w gaźniku:
A więć tak:
jest: manual :
Main jet 165 165
Pilot jet 42 42
Re: biała świeca yz450
Za uboga w paliwo mieszanka. Opuść klip na iglicy o jeden w dół - iglica wyżej. Śrubę regulacji składu mieszanki biegu jałowego wykręć na 1 i 1/2 obrotu od pełnego wkręcenia (ewentualnie 2 obroty). Czy świeca jest dobrana z katalogu? Dokonaj ww. zmian i sprawdź po jeździe jej kolor. Jeżeli będzie bez zmian, zamów dyszę główną o większej wartości, np. 170. Jak motocykl się rozpędza i pracuje na najwyższych obrotach?
