Dopływ powierza Crf 250 2007r
Autor tematudamiii
Witam! Mam takie pytanko dnośnie tego wlotu powietrza nr 14 na schemacie. Po co on dokładnie jest? Dopiero co kupiłem moto i zauważyłem ze nie mam tych pozostałych elementów( 17,3,18) a przez ten otwór ssie mi pył bo jest tam normalny wolny przelot. Do czego przyłączony jest element E-1 i 15??
- Załączniki
- do filtra.jpg (80.4 KiB) Przejrzano 5575 razy
Autor tematudamiii
Re: Dopływ powierza Crf 250 2007r
Nasunęło mi się nowe pytanie, czy nie lepiej odprowadzić tą odmę na zewnątrz, a ten otwór w łączniku filtra z gaźnikiem zatkać?? Jeżeli lepiej jednak to połączyć to chyba lepiej użyć przewodów przezroczystych tak aby było widać czy olej nie wali przez odmę. Wydaje mi się ze nawet jak tłok jest szczelny to i tak powietrze wydostające się z odmy jest wilgotne i z olejem, czy to nie ma wpływu na prace gaźnika i moc moto?? Jak wy rozwiązaliście to u siebie?
Teoretycznie rzecz biorąc w tym wężu powinna być włożona taka spiralka, na której to olej by się zatrzymywał i zlatywał w dół, a powietrze przechodziło swobodnie.
Tak czy inaczej lepiej i bezpieczniej mieć odmę tam gdzie jest teraz.
Autor tematudamiii
Teraz jest na zewnątrz bo jej jeszcze nie podłączyłem, heheMajster128 pisze: Tak czy inaczej lepiej i bezpieczniej mieć odmę tam gdzie jest teraz.
Chyba nareszcie dokładnie zrozumiałem jak to ma działać
- Załączniki
- CRF25096059.jpg (15.17 KiB) Przejrzano 5399 razy
Podczas pracy w komorach silnika zmienia się ciśnienie i odma ma za zadanie wyrzucić nadmiar lub pobrać niedomiar powietrza, by ciśnienie było w miarę stałe.
Na tym zdjęciu nic nie jest całkowicie zatkanie. Wszędzie jest przepływ.
Autor tematudamiii
Jeżeli ten koniec też jest otwarty to nieprzefiltrowane powietrze dostaje się do gaźnika, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem powietrze powinno mieć swobodny przepływ w obiegu zamkniętym miedzy filtrem ,a komorą. Ten przewód na załączniku wydaje sie być zatkany, a może to filtr.
Znalazłem jeszcze coś takiego http://crfsonly.com/reviews/applied-rac ... review.php , całkiem ciekawe rozwiązanie, nie wiem czy go nie zastosuje u siebie.
- Załączniki
- CRF25096058.jpg (19.69 KiB) Przejrzano 5395 razy
Fakt tym wężykiem zlewasz skroploną parę wodną i zebrany olej.
Skąd nieprzefiltrowane powietrze miałoby się dostać do gaźnika? Uważasz, że powietrze ze silnika jest brudne? Są w nim tylko opary oleju.
Autor tematudamiii
Chodziło mi właśnie o powietrze dostające się przez ten dolny przewód, bo jak napisałeś
, ale ten dolny jest zatkany. Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi, pozdro!Majster128 pisze: Wszędzie jest przepływ.
