Suzuki Rm 250 1996r. Parę pytań amatora
tomek1777
Motocykl: Suzuki RMX 250
Post autor: tomek1777 » pn, 23 sty 2012, 19:34
Niedawno nabyłem owy sprzet i mam pare pytań. Zdjełem dzisiaj dyfuzor i jak zajrzałem do cylindra za uwarzyłem zawory wydechowe http://fotoo.pl/show.php/68223_20120122607.jpg.html i tu pytanie czy powinny się wysuwać tyle co na zdjeciu czy opadaja jeszcze niżej. Do góry chodzą bez problemu. Chciałbym również ustawić gaznik bo na postoju jak daje gazu to tak jak by się nie chciał wkręcić na wysokie obroty a podczas jazdy jest normalnie z 3 biegu idzie lajtowo na gume. Gaznik mam taki http://fotoo.pl/show.php/68225_20120122609.jpg.html (przed zrobieniem zdjecia przejechałem sie i dlatego taki brudny :D ) iglica jest ustawiona na środku a śrubka od mieszanki była wykręcona na 2 obroty to zmniejszyłem do 1,75 obrotu. Tak powinno być ?? A i moto jak sie nagrzeje to nie ma niskich obrotów, po puszczeniu manetki gaśnie i nie mam pojęcia jak w tym gazniku je ustawić bo nie ma śrubki tak jak w większości gazników. Z góry dzięki :D
tomasz12
Re: Suzuki Rm 250 1996r. Parę pytań amatora
Post autor: tomasz12 » pn, 23 sty 2012, 22:00
Witam, po obejrzeniu fotografii, ja proponuję zdjąć cylinder, tłok masz już bardzo zużyty, jest wyraźnie powycierany a cylindrze siedzi tuleja, taż wato sprawdzić jej stan i wymiary. Zanim zaczniesz kręcić w gaźniku zajmij się cylindrem i tłokiem.
253barek
Post autor: 253barek » pn, 23 sty 2012, 22:04
a do obrotów to nie będzie ta śrubka po prawej stronie od ssania?
a co do obrotów jeszcze może nie trzymać bo masz zużyty tłoczek
tomek1777
Post autor: tomek1777 » pn, 23 sty 2012, 22:28
Z tego co za uwarzyłem to tłok jest tylko porysowany a tak to nie ma jeszcze jakiegos luzu w tulei. Narazie nie mam kasy żeby zmienic tłok ale wydaje mi sie ze jeszcze troche pochodzi bo motor ma moc. Jak tłok opósciłem na dół to na tulei nie widać jakiś mocnych rys takich jak na tłoku. Po kupieniu moto zauwarzyłem że nie była dobrze nałorzona guma na gaznik od filtra powierza i tamtędy łapał pewnie brudne lewe powietrze i temu tak tłok wygląda. 253barek a jak sie ta śrubka je ustawia bo jak wkręcam to w pewnym momecie manetka przestaje chodzić. Trzeba ja wykręcać ??
253barek
Post autor: 253barek » wt, 24 sty 2012, 13:02
nie napisałem że ona na bank jest od tego
ściągnij serwisówkę i sprawdź budowę gaźnika i dowiesz się co i gdzie
a co do tłoka nie zakładaj z góry że jest ok luzu to ty sobie tak nie wyczujesz ręką czy tłok lata na boki w tulei czy nie
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » wt, 24 sty 2012, 15:51
Z tą śrubką od obrotów (bo na 99,9% jest od tego) to spróbuj
wkręcać tą śrubkę przy jednoczesnym trzymaniu na gazie powinno pomóc
luz na tłoku powinien wynosić 5-6 setek czyli 0,05-0,06mm a taki luz jest mało wyczuwalny
tomek1777
Post autor: tomek1777 » wt, 24 sty 2012, 16:42
Kris próbowałem już tak jak mówiłeś ale jak wkręcam to w pewnym momęcie zaczyna ona naciskać na ( hmm nie wiem jak ta cześć sie fachowo nazywa co ja podnosi linka ) przepustnice i wtedy nie ma mozliwości ruszania manetka. Znajduje sie ona na takiej wysokości że jak by nie ustawic przepustnicy to i tak na nia nacisnie przy wkręcaniu. Wykręcałem ja i tez nic nie daje, ma ona taki pól okrągły łepek. Myślałem żeby linką podciagnąć ale linka ma na tyle duży luz że musze całkowici wykręcić regulację żeby trzymał obroty. Jak nie bedzie sie dało gaznikiem ich ustawić to skrócę linkę. Daje schemat gaznika może ktoś coś wypatrzy.
253barek
Post autor: 253barek » wt, 24 sty 2012, 19:18
wykręć ja całkiem i spr czy masz tam sprężynkę?
tam gdzie masz ssanie masz możliwość kręcenia na boki w senisie czy cos to zmienia w pracy silnika (obroty)?
czyli wg. ciebie ta śruba dochodzi do przepustnicy i ja blokuje?
tomek1777
Post autor: tomek1777 » wt, 24 sty 2012, 21:06
Na sprerzynke nie zwróciłem uwagi ale pewnie jej nie ma bo srubka kreci sie palcami bez oporu i po wykręceniu nie było nic ze śrubie. Tym od ssania kręciłem ale nic sie nie dzieje na normalnej pracy a na ssaniu to troche sie zmieniaja jakby obroty. Jutro wykręce ssanie i zobacze czy cos tam jest.
Teraz za uwarzyłem ze przepustnica ma taki skośny brzeg własnie po to żeby sie opierać na tej śrubie od regulacji, czyli musze rozebrać gaznik i sprawdzić dlaczego sie tak nie dzieje.
253barek
Post autor: 253barek » śr, 25 sty 2012, 14:37
śruba 14 na pewno masz od obrotów i widzisz tam musi być sprężynka
rozbierz go i posprawdzaj co tam gra w nim
później zamontuj linke i spr na sucho jak to wszystko działa ruszaj przepustnica i spr jak działa na nia ta śrubka
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » śr, 25 sty 2012, 20:02
Widzę że masz trochę inny gaźnik /jakieś ulepszenia
1ta śrubka od obrotów ty masz na niej kontre więc nie potrzebuje sprężynki a tam jest bez kontry ze sprężynką.
2ta śrubka powinna być zakończona stożkiem
szopson
Post autor: szopson » śr, 25 sty 2012, 20:29
Gaźnik jest oryginalny taki jak powinien być ;) sam miałem kiedyś taką rm, jak możesz podeślij mi fotkę bo może kupiłeś tą co ja miałem :D
