Ustawienie rozrządu KXF 250 Pomocy !
danny29
Post autor: danny29 » pn, 23 sty 2012, 15:14
Cześć . Nigdzie niemoge znaleźć jakieś instrukcji czy schematu nt. ustawienia rozrzadu w kaśce kxf 250 . Możecie podesłać jakiś link / strone czy coś ? ew. opisać .
tomasz12
Re: Ustawienie rozrządu KXF 250 Pomocy !
Post autor: tomasz12 » pn, 23 sty 2012, 17:07
Akurat nie ma to znaczenia, ale podaj rocznik motocykla. Na wałkach rozrządu masz cechy, w kxf są to kropki. Powinieneś wałek wydechowy ustawić, jedna kropka po lewej stronie koła zębatego, równo z powierzchnią głowicy, druga kropka powinna być widoczna na górze koła zębatego. Ssący, pierwsza kropka po prawej stronie koła zębatego, równo z pow. Głowicy, druga powinna być widoczna na górze koła zębatego, tłok w położeniu gmp.
Pamiętać należy o zwolnieniu ( montażu napinacza), następnie zanim odpalisz, wykręć świece i przekręć delikatnie ręką czy na pewno silnik się kręci bez oporu, jeżeli coś źle zmontowałeś to wyczujesz. Niekiedy w starszych motocyklach, z różnych przyczyn nie da się ustawić rozrządu idealnie na cechach, ale ktoś kto ma doświadczenie poradzi sobie. Jak Ci się nie spieszy, jutro podeślę ci fotkę, jak ma być ustawione w kxf.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pn, 23 sty 2012, 17:26
danny29
Post autor: danny29 » pn, 23 sty 2012, 22:50
rocznik 2007.
Tomasz-Jeśli byś mógł to podeślij tą fotke ;) Z góry dziekuje . W KXF bedzie wymieniany tylko tłok , więc problemu chyba wiekszego nie bedzie.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 24 sty 2012, 17:26
Foto przedstawia pozycję wałków oraz magneta ,przy prawidłowo ustawionym rozrządzie w KFX 250 2011r. w Twoim przypadku będzie tak samo. Szuvar, dziękuję za udostępnienie zdjęcia.
KFX 250.JPG (254.41 KiB) Przejrzano 11950 razy
