PROBLEM Z ZAWORAMI WYDECHOWYMI YZ 125 PROSZE O SZYBKĄ ODP.
Autor tematugrzymekyz125
witam mam problem z zaworami wydechowymi w yz 125 jeden zz zaworów wchodzi mi do tuleji i niszczy tłok(rysuje go) moim pomyslem na to jest przyszlifowanie w domu na wlasna reke zaworków ale nie wiem czy one maja cos wspólnego z z kompresja czy musi być dokladne przyszlifowanie czy może być szpara miedzy zaworem a tyleją, tłokiem
może ktos z was miał juz taki przypadek?
czy maja one znaczenie co do kompresji?
prosze o szybka odpowiedz i porady sezon sie zbliża a tu nie ma czym jeździć:(
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: PROBLEM Z ZAWORAMI WYDECHOWYMI YZ 125 PROSZE O SZYBKĄ ODP.
Z kompresją nie ma to nic wspólnego(rozumiem że pytasz,jeśli go przeszlifujesz).Mozna szlifowac zawór,a sciślej mówiąc trzeba,jeśli miałeś szlif tuleji.U mnie po zatulejowaniu cylindra zaworki nie dochodziły do końca otworu okna kanału wydechowego ok.4mm i wszystko jest ok.
Ze szlifowaniem zaworów radze ostrożnie aby nie poszarpac ich i za razem nie przegrzac podczas szlifowania.
Wynika to pewnie z tego,że tulej zużwając się wraz z tłokiem powiększa swoją średnicę,a zawory nie wchodząc w reakcję z tłokiem nie wyciera się i zbliżają się do krawędzi kanału wydechowego. :yawinkle:
Cyba nic nie pokreciłem?
no ja zrobiłem szlif na 54.50 to aż za dużo ale w tuleji była taka dziura i może mi zaworów do tego rozmiaru nie przyszlifowali teraz to przez przypadek zobaczyłem czego to wina. nie chciało mi sie jechac po silkion to na smar zrobiłem ale zaczeło przepuszczać wieć rozebrałem i zobaczyłem ponowa ryse na tłoku i doszedłem do tego że zawory za dużo wyastaja
czyli jej można szlifowac? nie maja nic do kompresji nie maja
nic na mocy nie straci??
jacekz80
na kompresji nic nie straci.można szlifowac.Zobacz jeszcze czy tam zawór nie wytarł się za bardzo,bo może to by przyczyna "wpadnięcia" jego w cylinder.
grzymekyz125 pisze:no ja zrobiłem szlif na 54.50 to aż za dużo ale w tuleji była taka dziura i może mi zaworów do tego rozmiaru nie przyszlifowali teraz to przez przypadek zobaczyłem czego to wina. nie chciało mi sie jechac po silkion to na smar zrobiłem ale zaczeło przepuszczać wieć rozebrałem i zobaczyłem ponowa ryse na tłoku i doszedłem do tego że zawory za dużo wyastaja
no ok co oznaczaja te czerwone kółeczka i strzałki na zdjeciu
jacekz80 jak możesz po omacku zdiagnozować ten problem?
grzymekyz125 piszesz, że złożyłeś "coś" na smarze. Nawet nie piszesz co. Aż tak Ci śpieszno do sezonu?
Zdjęcia! Wrzuć w końcu te zdjęcia - zaworów i tłoka.
grzymekyz125 - twoja diagnoza nie musi być trafna. A może to krawędzie tulei nie są stępione?
jacekz80
Majster128 ,chyba wielkiej filozofi nie ma jak zawór wpada do cylindra,a tobie to wszystko trzeba podac na tacy(fotki itp.)może jeszcze przyjedzie do ciebie i silnik wsadzi do plecaka?
w tym miejscu zawory popychane są po przez(chyba sprężynki wałeczka)i mogą byc troszkę wytare,ale prawdopodobnie to nie ma nic wspólnego z tym,że zaworki wpadają do cylindra.grzymekyz125 pisze:no ok co oznaczaja te czerwone kółeczka i strzałki na zdjeciu
No Spieszy mi sie jak bys kupił, pierwszą crosówke w grudniu to też byś nie mógł wytrzymać:p a to proszone przez ciebie zdjecia
- Załączniki
- w miejscu kółeczka sa wgniecenia na obu zaworach
- zawór.JPG (201.81 KiB) Przejrzano 9275 razy
- Załączniki
- tłok888888.JPG (212.53 KiB) Przejrzano 9275 razy
jacekz80 dla Ciebie nie ma wielkiej filozofii. Ale autor tematu, mógł źle zdiagnozować problem.
Pierścienie jeszcze nie pękły skoro uderzają o zawór mocy ?
jacekz80
Ale gnój!A cylinder dasz do przeszlifowania jak bedziesz zakładał nowy tlok?Nie ma rys?Bo tłok jest zajechany.Zawory rozumiem zostają stare,czy masz mozliwośc finansową aby je wymienic?Jeski nie to szlifuj je ale jak założysz,to sprawdź "na sucho"czy nie włażą do cylindra.No i zrub tolerancję na ok.2mm.bo po nagrzaniu wiadome,że metal lubi sie rozciągac.
