Yz 250 2t problem przy redukcji
Autor tematuseba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Witam a więc mam taki problem jadać np. na piątym biegu i redukuje na 4 to dźwignia zmiany biegów zostaje mi u dołu muszę ją leciutko do góry i dopiero znowu na trójkę i tak za każdym razem. Co to może być ?
Re: Yz 250 2t problem przy redukcji
Już mam pewno wskazówki co zrobić pomógł mi kolega z forum na PW zanim post został dodany.
Przyczyną może być poluzowany, lub zużyty mechanizm sterujący pracą wodzików. Odkręć pokrywę (tą większą) od strony sprzęgła i sprawdź czy sprężyna ustalająca jest na swoim miejscu i czy wszystko trzyma się kupy.
Okej a moglibyście zanaczyć na jakimś zdięciu gdzie mam zajrzeć niestety jestem zielony w tym bo dopiero zaczynam zabawę a chciałbym się nauczyć sam robić przy swoim sprzęcie. Czy lepiej oddać od razu w ręce fachowców ?
A gdzie zdjęcie?
Puki co możesz sam sprawdzić jaka jest awaria. Jeśli się okaże, że jest poważniejsza to wtedy powiem Ci, aby skorzystać z usług mechanika.
Powinieneś sprawdzić te oto elementy:
Jeśli w tym układnie nie zauważysz usterek to zalecam wizytę u mechanika.
Apropo mam nadzieję, że jest poziom oleju.
Polecam też zacząć od serwisówki. Tutaj prawdopodobnie znajdziesz coś dla siebie http://chomikuj.pl/majster128
- Załączniki
- forum.jpg (122.77 KiB) Przejrzano 12669 razy
Dzięki wszystkim za pomoc. Można zamknąć, okazało się że sprężynka pękła
szopson
Witam. Nie bede zakładał nowego tematu tylko napisze tu, chyba się nikt nie pogniewa
Otóż ja mam podobny problem w suzuki rm 250 2t 1991/93, biegi do góry idą ale np z 2 na 1 bardzo ciężko jest włożyć bieg jeśli już sie uda to dźwignia zostaje w miejscu, motor mam od niedawna i nie znam się za bardzo więc prosiłbym o pomoc.
Pozdro
Pozdro
A może by waćpan szopson pokusił się o przeczytanie powyższego tematu
szopson
Czytałem to wszystko. Zrobiłem tak jak jest napisane, ten schemat jest trochę inny w suzuki ale wszystko było na swoim miejscu tak jak powinno być. I teraz co to może być? Dodam że teraz 1 wchodzi nawet dobrze i odbija nóżka ale z 3 na 2 już jest ciężej nóżka zostaje na dole czasami ciężko wbić z 3 na 2.
Proponuję Ci zdemontować ten układ, o którym mowa powyżej i przyjrzeć się dobrze poszczególnym częścią.
Załatw sobie serwisówke i poskładaj dobrze układ. Jeśli nadal będą problemy, to będzie świadczyć o zużytych wodzikach, kołach zębatych, bębnie sterującym wodzikami lub łożysku tego bębna.
Przeglądnij dokładnie ten układ, gdyż kolejny etap składa się już z rozpołowienia silnika.
Czy twój mechanizm wygląda tak?
- Załączniki
- suzuki RM 250.png (231.95 KiB) Przejrzano 12140 razy
